当前页面: 首页 >供求信息 >车库设备维护作业程序
车库设备维护作业程序
供稿:shrick08_1 2010/5/7 9:06:17
人气:257
  • 有效期:2050/12/1 0:00:00
 公司介绍 施瑞克(北京)电气自动化技术有限公司是以工业自动化及传感器为主,销售车库操作器;远程IOShrick接近开关;光电开关;安全光幕,并承接自动化工程,如立体车库自动化电气工程,各类立体停车设备控制系统原理图及接线图设计、控制柜装配及集成、PLC编程调试、电控布线及接线工程的施工与调试;公司旗下由从事多年的工业自动化技术和立体车库设计工程师等精良骨干组建而成,多名研发人员连续多年荣获北京市劳动局实用性高新技术创新证书。具备全面的工厂自动化系统集成能力和为用户提供自动化工程项目设计编程、安装、调试等一条龙技术服务。
设备维护保养作业程序
(一)目的:对设备进行系统的检查,确保设备正常运转。
(二)范围:已交付使用的停车设备产品。
(三)作业流程:
1    前期准备内容
A、根据公司的设备保养计划表初定设备保养日期。
B、提前与主管电话沟通,确定具体保养日期、是否有特别需求,并准备维护保养用工具及易损备件。
2    进场后工作内容
A、进场后与客户负责人及设备管理人员沟通,询问近期设备运转情况,及熟悉并掌握设备特性和操作规范,若有特别需求时,现场再确认,并专门对异常情况做记录,进行针对性的维护及修理。
3    机械部分具体保养内容
A、立柱基础与整体框架各机械螺栓检查并紧固。
B、按车号顺序做起
C、看车台侧梁是否落地,检查钢丝绳的松紧度,以油布擦拭钢丝绳,检查是否有断丝等异常情况。
D、保养人员站在车台上,在升降过程中感觉车台有无抖动、异音,马达运转是否正常。
E、上升到位后,查看传动链条的松紧度及其链条连接点有无异常,电机链轮与传动链轮是否平行,保证链条的平行。
F、对轴承的检查
1、查看连座轴承外壳因受力是否有裂纹。
2、在升降过程中倾听有无异音。
3、在轴承端面外均匀的涂抹少量的黄油。
4、所有轴承油嘴每三个月要打一次黄油补充。
G、查看电机底座调整螺栓是否因受力而发生弯曲现象。
H、保养人员站在横移框架的车台上做横移动作时有无颤动、异音,马达运转是否正常。
I、查看横移传动链条的松紧度及链条连接点有无异常,电机链轮与传动链轮是否平行,保证链条的平行。
J、查看前后横梁有无变形,确保横移轮与轨道的接触。
K、链条、链轮处用小毛刷均匀涂抹少量黄油。
L、对有锈蚀的部分先用钢丝清除,然后用小毛刷均匀涂抹黄油。
4    电控部分具体保养内容
A、电控人员必须按设备原理图纸及质料进行查找故障,不得随意改动线路构造。在机械人员开始检测的同时,电控人员检查电控箱、控制盒的线头有无松动,走线的绝缘部分有无破损。
B、在车位运转过程中,电控人员检查限位开关动作双层保护是否灵敏,检查升降横移的定位是否正常动作,防坠器的动作是否正常。
C、电控人员在设备运转工程中,检查光电部分是否正常,并以软质棉布将镜头擦拭清洁,按钮动作是否灵敏,灯泡是否烧毁。
D、维护保养类容不包括程序部分,如果确认是程序引发的故障所产生的费用协商解决。
5    在检测过程中,发现异常,及时检修完成并记录,若存在当时人力、材料不足时,回后回报相关部门,再通知相关负责人备料修复。
6    配合(月)维保记录表填写,逐一完成所有检查后,将车位运转一遍,最终确认设备运转正常。
7    将场地车、台板、操作箱进行清洁,请设备管理人员确认此维护保养。
8    请客户负责对《维护保养记录表》进行签认。
如有技术问题,及时联系我们:
施瑞克(北京)电气自动化技术有限公司
Shrick
BeijingElectric Automation Technology Co.,Led.
Tel
010-63008537/17/13/97/93            Fax010-61866215
Mobile
18701061066    张若男
E-mail
shrick-8@163.com     Webwww.shrick.com.cn
  • 电话:010-63008517
  • 传真:010-61866215
  • email:shrick-8@163.com
