- 型号:RI41
- 数量:1
- 制造商:HENGSTLER
- 有效期:2023/4/23 0:00:00
电气参数
标准-输出型式 RS422(R):A,B,N,A,B,N, 功耗 40mA(5VDC),60mA(10VDC),30mA(24VDC)
电源电压(SELV) RS422+Sense(T):5VDC±10% RS422+Alarm(R):5VDC±10%order10…30VDC 推挽式(K,I) :10…30VDC
总体设计 依据DIN VDE 0160,防护等级Ⅲ,污染等级2,过电压类别Ⅱ
机械参数
轴承寿命 在满额轴载的35%时为1x1010转(典型值). 在满额轴载的75%时为1x109转(典型值). 在满额轴载的100%时为1x108转(典型值). 例如,在6,000RMP时为30,000h,具有13 lb的径向荷载(10mm或9
重量 约360g
法兰 S=同步法兰;K=夹紧法兰;G,Q=方型法兰;M=同步夹紧法兰
机壳 铝¢58mm
电缆出线方式 1.5m电缆或连接头,轴向或径向
抗冲击性能(IEC 68-2-27) 1,000m/s2(6ms)
防振性能(IEC 68-2-6) 100m/s2(10…2,000HZ)
存储温度 RI 58-O:-25…+85℃ RI 58-T:-25…+100℃
工作温度 RI 58-O:-10…+70℃ RI 58-T:-25…+100℃
防护等级(EN 60529) 机壳IP 65,轴承IP 64;机壳IP 67,轴承IP 67
转动惯量 同步法兰:约14gcm2;夹紧法兰:约20gcm2
扭矩 ≤0.5Ncm(IP 65),≤1Ncm(IP 67)
最高转速 10,000RPM
最大轴载,径向/轴向 Φ12mm180/140N(39/30lbs) Φ7…10mm 160/107N(35/24 lbs) Φ6mm/6.35mm 110/60N(24/13 lbs)
轴径 6mm/6.35mm/7mm/12mm/10mm/9.52mm
另还有:RI30、RI80、RI38等多种不同系列的增量型编码器
- 电话:0632-5800580
- 传真:0632-5800580
- email:cfz2656@tom.com
下一篇:犹你康PLC--山东汇贤
