- 型号:Cj-mfxx
- 数量:10000
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2025/1/1 0:00:00
概述:
深圳市讯记科技有限公司 Cj-mf61系列产品是一款模拟量数字量光纤转换、复用器.采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持最高二路的数字量/开关量, 二路的模拟量(电压/电流), 二路的RS232信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。工业PVC塑料外壳,35mmDIN导轨安装,工业标准24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
* 2路单向或者1路双向可选.
* 输入方式:电压输入或者干触点输入
* 电压输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
* 干触点输入: 短路或者开路。
* 输出方式:可选为5VTTL输出,三极管开漏输出,或者继电器输出
* 5VTTL输出,输出阻抗1K
* 三极管开漏输出,负载电流为500毫安,耐压为25V
* 继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间 6ms
继电器释放时间 3ms
总计开关时间 10ms
继电器触点容量 1A,24VDC
* 传输延时时间:2毫秒
* 最大工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
* 电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA可选.
* 电压量接口参数:
精度 0.5% (常温)
时间延迟 <10ms
电压传输范围 (0-5)VDC或者可选(0-10)VDC
输入阻抗 40KΩ
* (4-20)毫安电流量接口参数:
精度 0.5%
时间延迟 <10ms
最大负载能力 1KΩ
输入电阻 75Ω
RS232接口:
* RS232速率:0-115.2Kbps可选固定速率,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:(100×80×30)毫米
* 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
* 净重:300g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
订货信息:
Cj-kf11 一路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-kf21 二路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-df11 一路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-df21 二路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-af11 一路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-af21 二路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-vf11 一路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-vf21 二路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-sf21 二路串口光纤转换器,RS232固定速率, 单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-mf61 模拟量数字量光纤复用器,2路模拟量、2路数字量、2路RS232复用,单双向可选复用传输,单、多模光纤0~20Km、更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
- 电话:13066988513
- 传真:0755-22630031
- email:boblb@163.com
上一篇:大DIN 连接器
下一篇:专业生产电气控制柜控制箱
