- 型号:DA-4004/4008/
- 数量:1000
- 制造商:北京数联信通信技术有限公司
- 有效期:2033/4/30 0:00:00
一、概述
协议转换器设备系列产品是本公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的用户终端接入设备。该设备是以超大规模专用集成电路为核心构成的以太数据通过E1传输网而实现用户数据接入的设备,使以太数据能在多个E1中传输,突破单个E1的带宽限制,可以非常方便地利用公众网中现有的丰富的E1资源快速组建宽带以太数据网。
本设备对E1通道无任何特殊要求,并且能对E1自动容错,即使部分E1通道出现故障,设备仅降低数据吞吐率,而不会中断数据的传送。SVPE配置灵活,维护简单,同时提供完整的网络管理功能。
二、主要特点
◆ 采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高;
◆ 提供2至16路E1的灵活配置,E1接口阻抗为75Ω或120Ω;
◆ 本设备提供4个10/100 Base-Tx端口, 4个以太口可进行本地交换和通道隔离;
◆ 10/100 Base-Tx端口均支持10/100M,全双工、半双工,并支持自动协商机制;
◆ 支持802.1p优先级功能;
◆ 支持基于802.3x的流量控制功能;
◆ 支持VLAN以太帧透明传输;
◆ 提供一个管理接口,可以灵活设置设备的功能;
◆ 具有完整的告警及状态指示;
◆ 提供1组控制开关,用于设置设备维护测试;
◆ 适应-48VDC或220VAC电源环境。
E1接口电气特性:
标称速率:2048Kbps,容差±50ppm;
接口码型:HDB3;
接口阻抗:75欧姆(不平衡)或120欧姆(平衡)可选;
数字接口电气特性:符合ITU-T G.703建议,脉冲波形符合样板如图7.1所示;
抖动转移特性:符合ITU-T G.823建议;
输入抖动容限:符合ITU-T G.823建议;
输出抖动:符合ITU-T G.823建议;
电平:±2.37V±10%或±3.00V±10%;
接口连接器为: BNC同轴或RJ45。
10/100Base-Tx接口指标
接口为:10/100Base-Tx;
接口规程:符合IEEE-802.3u标准;
接口速率:10/100M自适应;
接口连接器为:RJ-45。
供电条件
直流供电电压:-48VDC,容差范围 -36V~-72V,供电电源纹波:≤240mVp-p;
交流供电电压:220VAC±20% 50HZ;
功 耗:≤10W。
工作环境
环境温度:0℃~45℃;
相对湿度:≤90%(35℃时);
大气压力:86~106Kpa。
外形尺寸:270×169×45 mm
- 电话:010-82671281
- 传真:010-82671281
- email:modem800@126.com
下一篇:2M转以太网
