- 型号:Cj-af、vf、mf
- 数量:1000
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
概述:
深圳市讯记科技有限公司Cj-mf61系列产品是一款模拟量数字量光纤转换、复用器.采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持二路的数字量/开关量, 二路的模拟量(电压/电流), 二路的RS232信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强金属外壳,35mmDIN导轨安装,工业标准24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
* 2路单向或者1路双向可选.
* 输入方式:电压输入或者干触点输入
* 电压输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
* 干触点输入: 短路或者开路。
* 输出方式:可选为5VTTL输出,三极管开漏输出,或者继电器输出
* 5VTTL输出,输出阻抗1K
* 三极管开漏输出,负载电流为500毫安,耐压为25V
* 继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间 6ms
继电器释放时间 3ms
总计开关时间 10ms
继电器触点容量 1A,24VDC
* 传输延时时间:2毫秒
* 工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
* 电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA可选.
* 电压量接口参数:
精度0.5% (常温)
时间延迟<10ms
电压传输范围(0-5)VDC或者可选(0-10)VDC
输入阻抗40KΩ
* (4-20)毫安电流量接口参数:
精度0.5%
时间延迟<10ms
最大负载能力1KΩ
输入电阻75Ω
RS232接口:
* RS232速率:0-115.2Kbps可选固定速率,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:136mm×105mm×46mm(不包含DIN卡轨组件尺寸)
* 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
* 净重:300g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
- 电话:13066988513
- 传真:0755-22630031
- email:bob@comark.cn
上一篇:2M转以太网
