信瑞达电力 A21直流电流变送器
2010/12/14 14:00:52
0 人气:16
- 型号:LF-DI11-(AB)A21-1.0/(C)
- 数量:10000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/9 0:00:00
简介:
* 电流电缆穿孔输入,孔径φ20mm
* 0~300A范围内任选
* 标准导轨安装
* 温度补偿电路控制,测量准确
LF系列电量隔离传感器/变送器是一种将被测电量参数(如电流,电压,功率,频率,功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。注:真有效值电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
电量变送器通用技术条件:
● 引用标准及规则:GB/T13850-1998 ● 相对湿度:≤93%
● 准确度等级: 0.2、0.5级 ● 贮藏条件:温度-40~+70℃,相对湿度20~90%,无凝露
● 工作温度:-10~55℃ ● 平均无故障时间:≥30000h
A21直流电流变送器
主要功能与特性:
* 霍尔开环工作原理,可以测量任意波形的电流,输出端能真实地反映输入电流的波形参数;
* 温度补偿电路控制,测量准确;
* 穿孔输入、标准导轨(35mm)安装;
* 广泛应用于各类工业电流在线检测系统;
* 外型尺寸(mm):83(L)×36(W)×76(H),孔径:43mm;
性能指标:
* 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1
* 输入范围:0~300A内可选 如0~50 A,0~100A等
* 精度等级:≤1.0%.F.S
* 线 性 度:优于0.2%
* 响应时间:≤10Us
* 频率特性:0~10KHz
* 失调电压:≤20mV
* 温度特性:≤150PPM/℃(0~50℃)
* 整机功耗:≤30 mA
* 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA
* 过载能力:2倍电流连续,30倍1秒
* 阻燃特性:UL94-V0
* 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露
* 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
型号说明:
A﹍输出形式: B﹍供电方式:
1:0~5V跟踪输出 2:12V±10%
1a:0~4V跟踪输出 3:15V±10%
3:0~5V 4:24V±15%
4:0~20 mA C﹍电流输入范围
5:4~20 mA
6:1~5V
8:0~10V
F:OC频率信号输出
T:特殊输出
选型示例1:LF-DI11-12A21-1.0/0~100A
说明:该产品表示0~100A输入量程、0~5V跟踪输出、12V供电、A21外型的单路直流电流变送器
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
工控宝APP下载安装
