- 型号:644,248,3144
- 数量:100
- 制造商:rosemount罗斯蒙特
- 有效期:2024/12/19 0:00:00
采用 HART 协议的罗斯蒙特 3144P 温度变送器具有卓越的测量精度、稳定性和可靠性,使其成为控制/安全应用中的行业领先温度变送器。 罗斯蒙特 3144P 具有支持单传感器输入和双传感器输入的双重能力。 双传感器输入能力使变送器能够同时从两个独立的传感器接收输入信号。 双传感器组态能够用于测量温差、温度平均或用于冗余温度测量。
关键技术规格 |
数字精度 | 对于 Pt100 RTD,为+0.10 °C (+0.18 °F) |
D/A 精度 | +0.02% 量程间距 |
环境温度影响 | 环境温度每变化 1.0 °C,Pt100 RTD 温度变化 0.0015°C |
稳定性 | 对于 RTD 两年内精度,以+0.1% 读数或 0.1° C 中较大者为准 对于 RTD 五年内精度,以+0.25% 读数或 0.25° C 中较大者为准 |
输入 | 2、3、4 线制 RTD,热电偶,mV 或 ohm |
输出 | 4-20 mA dc,采用 HART 协议 |
电源电压 | 12.0 至 42.4 V dc(250 ohm 负载,要求 18.1 V dc ) |
批发说明
- 电话:021-62226898
- 传真:021-51687748
- email:x177@163.com
上一篇:375,475现场通讯手操器rosemount罗斯蒙特
下一篇:西铁城千分表量表
