- 型号:LF-1010-(12)/(3)
- 数量:1000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/11 0:00:00
简介:
* 可作电流/电压/电阻/电位器表
* 弧线设计,高精度,真四位显示
* 二组继电器输出或RS485通讯输出
* 高速响应,宽范围电压工作电源
LF1000系列智能工业数字显示控制仪表是传统数显仪表的更新换代产品。本产品除具有传统产品的显示功能外,还具有可编程功能,变送输出功能,RS485通讯以及开关量输出控制功能。产品通过CE和电磁兼容认证,精度高,稳定性强。
LF1010四位智能显示表
主要功能与特性:
* 根据接入信号不同,可用作电流表/电压表/电阻表/电位器表;
* 弧线设计、短机身【仅63 mm】,高精度,真四位显示;
* 特有现场校正功能,菜单组设计,操作简便【菜单可编程锁定】;
* 高速响应,响应时间低至10mS ,支持负斜率显示设置;
* 六级数位滤波【可设置】,优良的抗干扰能力和高精度特性;
* 宽范围电压工作电源【45~264Vac/dc或11~30V DC】;
* 通过CE安规和电磁兼容认证;
* 适用于工厂自动化系统、机械系统、电力系统中对现场信号的在线显示/控制;
性能指标:
* 系统精度:0.1%【直流】、0.2%【交流】满刻度±1字
* 参数设定:人机交互设置【详见操作流程图】
* 过载能力:电压【1.2倍额定值持续,1.5 倍额定值10秒】,电流【1 0倍额定值1 0秒】
* 温度系数:<100 ppm/℃【050℃】
* 隔离耐压:2.0 Kv,1分钟【电源与输人端】
* 响应时间:约50次/秒
* 工作温度:0-60℃
* 相对湿度:10-90%R H 【不结露】
* 库存温度:-10~70℃
* 工作电源:45~264V【AC/DC】或11~30V DC
* 产品功耗:直流:3W;交流:4.5VA
* 产品重量:200g
型号说明:
1:输入特性 2:工作电源
A-交流 A-45~264V
D-直流 B-11~30VDC
PM-电位器
RS-二线电阻
3:输入范围
A1-100uA V1-50mV P1-0
A2-1mA V2-60mV P2-1
A3-10mA V3-75mV P0-指定
A4-100mA V4-100mV
A5-1A V5-5V
A6-5A V6-10V R1-0~100Ω
A7-10A V7-20V R2-0~1KΩ
A8-20mA V8-300V R3-0~10KΩ
A9-4~20mA V9-600V R4-0~100KΩ
A0-指定 V0-指定 R0-指定
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
上一篇:信瑞达电力 A2智能漏电流传感器
下一篇:信瑞达电力 A44功率变送器
