半自动电脑偏光应力仪LSM-7002
2010/12/28 8:24:21
0 人气:45
- 型号:LSM-7002
- 数量:50
- 制造商:日本
- 有效期:2018/10/31 0:00:00
电脑全自动玻璃应力检测仪器,可通过Senarmont(补偿法);与锐敏色法两种方法进行应力检测,采用了机器视觉的处理方法,使测量精度大大提升;可对各种形状的透明体玻璃产品进行应力测量,不仅可以检测应力大小,也可检测应力的方向(压缩应力或拉伸应力);配有计算机及专用测量软件,即能减少由于测量者所产生的测量误差,也能将检测数据进行保存和管理,测量原理:以光弹性原理为依据进行测定。
特点:减少人为误差
监视器倍率可以变更1-24倍
预先输入测定对象的光弹性系数及深度,可以自动换算出应力光程差数值
用途:玻璃制品残留应力的定量检测
塑料制品的应力检测
光学薄膜的位相差测定
结晶材料应力的有无等
仪器参数:检测原理:Senarmont(补偿法)/锐敏色法。
外形尺寸:W300×D480×H750mm
视野范围:最大176×132mm/最小6.9×5.2mm
光源:荧光白灯35W 电源:AC100V。
配置:偏光应力仪主机,电脑(专用应力测量软件及电脑的硬件配置)
CCD相机,调焦镜头,连接线,应力方向确认棒等
标准偏差::±1.5nm(角度分析仪0.5度)
分辨率:约为1.5nm(角度分析仪0.5度)
重量:18kg
电脑操作系统: Windows XP/ windows Vista
- 电话:0512-57927488
- 传真:0512-57382780
- email:haoxiujuan@ptcstress.com
下一篇:偏光应力仪PTC-413
工控宝APP下载安装
