- 型号:Ci-pf110/120
- 数量:10000
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
在功能上可以替代SiemensOLM-G11、G12(6GK1502、6GK1503),HIRSCHMANN (赫思曼) OZD Profi G11、G12系列光纤中继产品。
概述:
Ci-pf110/120系列产品是一款工业级Profibus-D西门子S7-300光纤中继模块现场总线数据光端机,支持Profibus-DP协议, 通信速率0~6M(可选12M),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-pf110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-pf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。数据接口采用与Profibus-DP总线电缆接头兼容的DB9F接口。
特点:
* 支持Profibus-DP工业控制现场总线协议,通信速率0~12M自适应.
* 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
* 单光口/双光口链网支持.
* 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
* 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
性能指标:
数据电接口:
* DB9F接口形式;
* 数据接口兼容Profibus-DP总线电缆接口;
* 通信速率:0~6M(可选12M);
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um;单模8.3/125um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
国内现场总线光纤产品生产商
提供行业主流的现场总线光纤中继器: ControlNet,Profibus-DP,ModbusPlus,Modicon S908 RIO, Ge genius,DeviceNet,Can,Lonworks,CClink,Cs31,PPI,DH+,DH485,……,
自主研发、生产,可替代自控行业主流的总线光纤中继进口产品,具体可替代品牌、型号有:
(Siemens):OLM-G11/G12(6GK1502,6GK1503)
赫思曼(HIRSCHMANN):OZD GENIUS G11/G12, OZD Profi G11/G12
Rockwell(AB):1786-RPA,1786-RPFS,1786-RPFM,1786-RPFRL,1786-RPFRXL,1786-RPCD
莫迪康(Modicon):490NRP253,490NRP254,NWFR85D200
昆滕PLC配套模块:490NRP954, NWFR89D200
成功应用于轨道交通、火电、风电、石油、化工、冶金、煤炭、港口机械等领域的BAS,FAS,MCC,除灰,输煤,风动送样,ESD,GDS,传送带输煤,起升等自控系统,
- 电话:13066988513
- 传真:0755-22630031
- email:bob@comark.cn
