- 型号:XMDA-16
- 数量:678
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
温度巡检仪/RS485通讯温度巡检仪智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠,抗干扰能力强,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯
温度巡检仪/RS485通讯温度巡检仪 主要技术指标:
1、显示范围:-1999~9999,小数点位置可设置。
2、测量及变送输出准确度:±0.2%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
3、输入信号:(可混合输入)
热 电偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤50Ω。
直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、4~20mA 。
线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
最大16通道点数可选(可屏蔽2~16通道中的任一个通道);各通道可以设置(通过软件和硬件跳线相结合的方式完成)输入信号类型;可分别设置量程范围和小数点位数。
4、模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。
5、模拟输出:
电流信号:4~20mA输出时Ro≤550Ω;0~10mA输出时Ro≤1.1KΩ。
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。
可以选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出方式;也可以指定任一通道进行变送输出;
但所有输出方式的变送范围必须相同。
6、巡检方式:
手动和自动两种巡检方式,也可定点显示,可通过按键切换选择。手动巡检时可通过按键查看各通道测量值,2分钟无按键操作返回到自动状态;自动巡检时根据设定的时间间隔显示各通道测量值,间隔时间可设置。
7、报警方式:多种报警方式可以供用户选择。
a、各通道统一设置报警值、共用继电器输出;
b、各通道分别设置报警值、共用继电器输出;
c、各通道分别设置报警值、独立继电器输出(本方式需另配报警控制盒);
d、各通道独立双色指示灯报警,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警;
8、通讯方式:RS232或RS485方式可选,采用MODBUS标准通讯协议,通用性强,可靠性高。 9、使用环境:环境温度:-10~
10、耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
11、绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。
12、电 源:开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz±2Hz;(推荐使用)
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;(变压器电源,不推荐使用)
直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V)
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
