当前页面: 首页 >供求信息 >WR系列装配式热电偶
WR系列装配式热电偶
供稿:wcy4724
2011/1/12 11:58:06
0
人气:37
- 型号:WR系列
- 数量:789
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
WR系列装配式热电偶
热电偶工作原理:
将两种不的金属导体焊接在一起,形成闭合回路,如在焊接端加热产生温度差,则在回路中就会产生热电动势,这种现象被称为赛贝克效应。如果将另一端(视为参考端)温度保持不变(一般为0℃),那么回路的热电动势则变成测量端温度的单值函数。这种测量以测量热电动势的方法来则量温度的元件,即两种成对的金属导体就被称为热电偶。
注意:热电偶产生的热电势只与热电极材料及其两端温差有关,而与热电极长度及直径等无关。
应用领域
通常与显示仪表、调节仪表、记录仪及数据采集器等配套使用。用于测量多种液体、气体、蒸气介质及固体表面温度。
主要技术参数
◇ 常温绝缘电阻
热电偶在常温(25±10℃)湿度不大于80%RH环境下,试验电压500±50VDC,电极与外套管之间绝缘电阻不小于
1000MΩ.m 。
◇ 热电偶测温范围及允差
热偶品种
I级
II级
测温范围
允差℃
测温范围
允差℃
镍铬-镍硅
K
-40~375℃
±1.5℃
-40~333℃
±2.5℃
375~1000℃
±0.4%t
333~1200℃
±0.75%t
铂铑13-铂
S
0~1000℃
±1℃
0~600℃
±1.5
1100~1600℃
±[1+0.003 (t-1100)] ℃
600~1600℃
±0.25%t
铂铑10-铂
R
0~1000℃
±1℃
0~600℃
±1.5
1100~1600℃
±[1+0.003(t-1100)] ℃
600~1600℃
t±0.25%
镍铬-康铜
E
-40~375℃
±1.5℃
-40~333℃
±2.5℃
375~800℃
±0.4%t
333~900℃
±0.75%t
镍铬硅-镍硅镁
N
-40~375℃
±1.5℃
-40~333℃
±2.5℃
375~1000℃
±0.4%t
333~1200℃
±0.75%t
铜-康铜
-40~125℃
±0.5℃
-40~133℃
±1℃
125~250℃
±0.4%t
133~350℃
±0.75%t
铁-康铜
J
-40~375℃
±1.5℃
-40~333℃
±2.5℃
375~750℃
±0.4%t
333~750℃
±0.75%t
铂铑30-铂铑
B
无此项
600~1700℃
±0.25%t
◇ 热电偶保护管材质及常用温度范围
材质
组成
常用温度
特性
321
1Cr18Ni9Ti
-200~800℃
具有高温耐腐蚀性,一般作耐热钢使用
304
00Cr18Ni10
-200~800℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304L
00Cr18Ni10
-200~800℃
316
00Cr17Ni14Mo2
-200~750℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
316L
1Cr18Ni12Mo2Ti
-200~750℃
超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
310S
25Cr20NiFe
-200~1000℃
具有高温抗氧化性,耐腐蚀型通常作为热钢使用
GH3030
0~1100℃
镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用
石英
Si02
0~1000℃
耐热冲击好,但强度低;耐酸性好,耐碱差,在氢气及还原性气体中气密性差
高铝质瓷管
AI2O3
0~1400℃
AL2O3纯度越高,其高温强度、电绝缘性、耐磨性能越好,在氧化性或还原性气氛中,也可用到很高的温度
刚玉质瓷管
AI2O3
0~1600℃
☆常用产品型号说明
产品型号
结构与安装形式
接线盒
管径
备注说明
产品外形示意图
WRN
WRN2
WRC
WRC2
WRE
WRE2
-120
无固定装置直插式
防喷式
16mm
适用于常压
-121
无固定装置直插式
防喷式
20mm
-130
无固定装置直插式
防水式
16mm
-131
无固定装置直插式
防水式
20mm
-220
固定螺纹
防喷式
16mm
M27×2
M33×2
G3/4
G1
其它请注明
公称压力10MPa
-221
固定螺纹
防喷式
20mm
-230
固定螺纹
防水式
16mm
-231
固定螺纹
防水式
20mm
-220S
固定螺纹 (变径)
防喷式
16+6
-221S
固定螺纹 (变径)
防喷式
20+8
-230S
固定螺纹 (变径)
防水式
16+6
-231S
固定螺纹 (变径)
防水式
20+8
-320
活动法兰固定
防喷式
16mm
法兰直径(mm)
Ø70
适用于常压
-321
活动法兰固定
防喷式
20mm
-330
活动法兰固定
防水式
16mm
-331
活动法兰固定
防水式
20mm
-420
固定法兰固定
防喷式
16mm
法兰直径(mm)
Ø95、Ø105、Ø115三种规格
公称压力6.4MPa
-421
固定法兰固定
防喷式
20mm
-430
固定法兰固定
防水式
16mm
-431
固定法兰固定
防水式
20mm
-420S
固定法兰(变径)
防喷式
16+6
-421S
固定法兰(变径)
防喷式
20+8
-430S
固定法兰(变径)
防水式
16+6
-431S
固定法兰(变径)
防水式
20+8
-620
直角弯头
防喷式
16mm
说明见下图
-630
直角弯头
防水式
16mm
-620
固定螺纹锥形管
防喷式
M33×2
公称压力30MPa
流速<80m/s
-621
固定螺纹锥形管
防喷式
M27×2
-630
固定螺纹锥形管
防水式
M33×2
-631
固定螺纹锥形管
防水式
M27×2
☆ 固定法兰参数说明
固定法兰外形示意图
代号
D
D1
D2
D3
d
F1
95
65
45
12或16
14
F2
105
75
55
12或16
14
F3
115
85
65
12或16
14
符 号说 明
D:固定法兰直径 D3:保护管直径
D1:定位孔同心圆直径
d:定位孔直径(数量为4个)
产品结构表
产品外形图
外形结构示意图
直角弯头热电偶
☆活动法兰参数说明
代号
数值(mm)
说明
适配管径
D
70
法兰直径
Ø12、Ø 16
D1
54
定位孔同心圆直径
d
9
定位孔直径(3个孔)
产品选型: |
装配式热电偶选型表
WR口◇-口口口口
说明
WR
热电偶
口
N=K型 P=S型 M=N型 C=T型 F=J型 E=E型 Q=R型 R=B型
热电偶分度号
1=单支(默认,可省略) 2=双支
偶丝对数
口
安装固定形式
1、如无说明,保护管内均为单支。
2、如选用螺纹固定,请注明螺纹接口形式。具体参见卡套螺纹接口。
3、注明保护管总长和插入深度。
4、对于特殊要求的产品,以订货协议为准。
1
无固定装置
2
固定螺纹
3
活动法兰
4
固定法兰
5
直角弯头
6
固定螺纹锥形管
口
接线盒形式
2
防溅式
3
防水式
口
保护管直径
0
Ø16
1
Ø20
WZ
N
K
2
3
1
选型时应注明型号、热电偶分度号、精度等级,默认为II级,安装固定形式、接线盒形式、保护管材质、直径、长度或插入长度,温度范围,如有特殊要求请注明。
选型举例: K型II级,固定螺纹,防水接线盒,保护管为321,直径 Ø16插入长度350m 温度范围:0~800℃
型号为:WRN-231,K,II级,321,Ø16,L×I=500×350 (0~800℃)
如需要以(4~20mA)输出,需要配温度模块:如 WRN-231(0~800℃,4~20mA),K,II级,321,Ø16,L×I=500×350
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
