- 型号:JCJ110DTW
- 数量:693
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ110DTW 数字温度传感器
产品简介: |
JCJ110DTW数字温度传感器通过易式温度传感器采用不锈钢金属外壳封装,内部填充绝缘导热材料密封而成。产品具有体积小巧、反应灵敏、种类丰富、防水抗震等特点,可广泛用于环境温度、气体温度、液体温度、物体表面温度、冷冻冷藏温度等各种类型的温度测量。
技术参数:
传感器:DS18B20 测温范围:-55℃~+125℃; 元件精度:±0.5℃(-10℃~+85℃)
供电电压:3~5.5VDC; 输出信号:数字信号
封装材料:不锈钢管; 连接线:三芯线缆,根据测温范围不同选配不同线缆。
技术参数:
产品型号
产品外形图
产品外形结构图
JCJ110DTW
产品选型: |
JCJ110DTW简易数字温度传感器选型
JCJ110DTW
DS18B20
T口
0=-20~80 1=-55~125
温度范围(℃)
C口
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9=指定
保护管材质
D口
5=5 6=6 8=8 1=10 9=指定
保护管直径mm
G口
30=30 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9=指定
保护管长度mm
L口
1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000
30=3000 50=5000 9=指定
引线长度(mm)
口
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
3=硅橡胶 (-60~200℃)
线缆材质
口
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否配屏蔽层
口
0=无护套 1=有护套
线缆护套
口
0=无 1=镀锡 2=压M4端子 9=指定
导线末端要求
Q口
0=无 9=指定
特殊要求
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:温度0~125℃, 保护管材质为SUS321,直径为6mm,管长50mm,导线为3000mm硅橡胶线缆,无其它要求。
产品型号:JCJ110DTWT1C1D6G50L302
DS18B20 数字温度传感器介绍
DS18B20简介: |
DS18B20是由Dallas半导体公司生产的“一线总线”接口的温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新概念,DS18B20的测温范围为-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃的范围内,精度为±0.5℃,现场温度可直接通过“一线总线”以数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。DS18B20适合于恶劣环境的现场温度测量,如环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。它工作在3V~5.5V的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设计灵活、方便,设定分辨率及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。
DS18B20特点: |
(1)独特的单线接口方式:DS18B20与微处理器连接时仅需要一条数据线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
(2)在使用中不需要任何外围元件。
(3)可用数据线供电,电压范围: 3.0~5.5 V。
(4)测温范围:-55~+125℃。固有测温分辨率为0.5 ℃。
(5)通过编程可实现9"12位的数字读数方式。
(6)每个芯片全球唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待。
(7)支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点测温。
(8)负压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
DS18B20的封装及引脚排线如下图: |
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
