- 型号:DDS-801中文台式电导率仪
- 数量:34
- 制造商:华瑞博远
- 有效期:2022/3/25 0:00:00
DDS-801中文台式电导率仪
DDS-801是市面上功能最强,使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
主要特点
电导率与电阻率同屏显示。
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
超纯水自动温度补偿。
防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
历史数据:存储3000个数据。
记事本功能:记载200条信息。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
可测量高纯水:配电极常数0.01 cm-1的钛合金电极和密封测量池。
技术指标
显示方式:中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:
电极常数x (1~20000) μS/cm,0~99.9℃
0.01~200μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~2000μS/cm ; (配0.1电极);
1.0~20.00mS/cm ; (配1.0 电极);
10~200.0mS/cm ; (配10.0电极);
TDS: 0.0~19.99g/L; 盐度 : 0.0~80.0 ppt
分辨率:0.001μS/cm 、0.1℃
电极常数:0.001~15.0 cm-1间由软件设定
温补范围:自动/手动0~99.9℃
温度系数:0~10% / ℃ (以25℃为基准)
精度:±0.5%FS,± 0.3℃
通讯接口:RS232双向通讯
电源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
时钟精度:±1分钟/月
尺寸、重量202x202x68mm,1.0Kg
标准配置:DDS-801二次表一台,HT10电源一个,CP-1.0的电导电极一支,T22温度电极一支,电极支架一套。
李 丽 : 1 5 8 0 1 2 6 6 4 3 4
联 系 电 话 :0 1 0 –5 8 4 3 1 7 8 1 / 8 0 3 3 6 3 7 3 / 5 9 1 4 5 1 3 1
Q Q 号;5 2 5 5 0 0 9 8 8
- 电话:010-80336373
- 传真:010-59145131
- email:525500988@163.com
更多内容请访问 lili1985(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009120908431500004)
