- 型号:CON9603/CON9604在线电导率仪
- 数量:89
- 制造商:北京华瑞博远科技发展有限公司
- 有效期:2025/3/28 0:00:00
CON9603/CON9604是在保证性能的基础上简化了功能,从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。CON9603与CON9604的唯一区别是供电电源不同。
主要特点
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口。
隔离电流输出:电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。
技术指标
显示方式:LED(数码管)显示、高亮度,醒目直观,可视距离远
测量范围:电极常数×(1~2000)μS/cm, 0~99
0.01~30μS /cm (配0.01电极);
0.1~300μS/cm (配0.1电极) ;
1.0~3000μS/cm (配1.0 电极) ;
10~30000μS/cm (配10.0电极);
分辨率:0.001μS/cm、
电极常数:0.001~15
温补范围:自动0~99
精 度:±1.0%FS,±
电流隔离输出: 4~20 mA(负载< 750 Ω)。
报警继电器:AC220V、
通讯接口:隔离RS485
电 源:CON9603: AC220V, 50Hz±1Hz
CON9604: DC24V
防护等级:IP65
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>10年
重量、尺寸:
开孔尺寸:92x
二次表安装方式:开孔式
电极安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式
标准配置
二次表一台,测量池一套,电极一支
李 丽 : 1 5 8 0 1 2 6 6 4 3 4
联 系 电 话 :0 1 0 –5 8 4 3 1 7 8 1 / 8 0 3 3 6 3 7 3 / 5 9 1 4 5 1 3 1
Q Q 号;5 2 5 5 0 0 9 8 8
- 电话:010-80336373
- 传真:010-59145131
- email:525500988@163.com
上一篇:CM-230在线电导率仪
下一篇:中文在线电导率仪
