- 型号:HC-408A
- 数量:345
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2020/8/27 0:00:00
产品特点:
HC-408智能型八通道测控仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可同时对八路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行显示测量、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。主要特点: |
一、概述HC-408智能型八通道测控仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可同时对八路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行显示测量、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。主要特点:
◆采用当今最先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
◆集多种输入型号、输出方式于一机。
◆采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
◆采用双四位LED数码管显示,可分别显示每个回路的测量值。
二、主要技术指标
基本误差:0.2%FS±1个字
分 辨 力:1、0.1
显 示:双四位LED数码管 ,4路四位LED数码管,八路四位LED数码管
输入信号:标准电流 4~20mA
标准电压 0~5V,1~5V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N
热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100
报警输出:每个回路可分别带上、下限报警控制输出,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出:每个回路可分别带4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V隔离变送输出。
通讯输出:隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC
功 耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
面板尺寸:160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、
72mm×72mm、48mm×48mm
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
