- 型号:流量积算仪
- 数量:234
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
JD196-LJ流量积算仪● 智能信号输入方式,数字化的校准方式;● 多种流量运算模式自由组合;● 多种密度补偿方式自由组合;● 多种报警方式自由组合;● 隔离的变送输出方式,输出量程可设置;● 具有指定协议大、小流量功能;● RS485通讯采用标准MODBUS RTU方式。
JD196-LJ流量积算仪
性能描述
● 更高的采样速度,高达100ms/次
● 更高的抗干扰能力,EMC≥2000V
● 更高的测量准确度,长期保证0.2%
● 更低的温度漂移,≤50ppm
● 更低的变送输出纹波,≤50mV p-p
● 更高效的、高可靠的开关电源
● 符合国际标准的MODBUS总线协议
功能说明
● 多种流量运算模式自由组合;
● 多种密度补偿方式自由组合;
● 多种报警方式自由组合;
● 具有指定协议大、小流量功能;
● 主要技术指标:
1、显示方式:以五位数码管显示瞬时流量值,九位数码管显示累积流量值。
2、显示功能:可显示累积流量、瞬时流量、差压、温度、压力、密度、频率、当前时间等参数,可以
设置定显模式,自动巡显模式或手动巡显模式.
3、测量准确度:
频率信号输入:±0.1%FS
温度信号输入:±0.3℃(t≤300℃);±0.2%FS±1字(t>300℃)。
电流输入:±0.2%FS±1字
补偿后流量显示:±0.2%FS
4、输入信号:
主流量输入信号: 0~10mA、4~20mA或 0~5000Hz。
压力补偿输入信号:0~10mA、4~20mA。
温度补偿输入信号:0~10mA、4~20mA 、PT100热电阻、K型或E型热电偶。
5、模拟输入阻抗:电流信号Ri=50Ω;
6、运算模式:具有多种流量运算模式,可程序设定差压(开方)式、差压(不开方)式、涡街式、
电磁式(比例)等流量运算模式。
7、密度补偿方式:具有多种密度补偿模式,可程序设定密度不补偿、定温度补偿、定压力补偿、温度压力同时补偿等多种方式;饱和蒸汽密度自动查表,过热蒸汽密度自动运算。
8、模拟输出负载能力:
电流信号:4~20mA输出时Ro≤500Ω;0~10mA输出时Ro≤1KΩ。
9、配电输出:提供DC24V 70mA和DC12V 100mA独立外供电源用与配接各种变送器供电,带过流保护。
10、接点输出功能:可以选择瞬时流量上、下限报警;累积流量上、下限报警;累积流量脉冲输出等功能。触点容量:AC250V,
11、掉电保存功能:机内的运算结果和用户设定的数据在断电后不会丢失,保存时间在十年以上。
12、通讯方式:RS232(
13、使用环境:环境温度:-10~
14、耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
15、绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。
16、电 源:开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz±2Hz;(推荐使用)
直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V)
17、功 耗:<4W
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
上一篇:流量积算仪HT196-LJ
