- 型号:HTXM-2
- 数量:234
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
智能数字显示仪本系列智能数字显示仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。
智能数字显示仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。
智能数字显示仪表以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、4种报警方式,可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。
一、智能数字显示报警仪表性能特点
1、 专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
2、 万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。
3、 可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
4、 软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
5、 数字化校准技术,无电位器等可调部件。
6、 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。
7、 可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。
8、 具备光电隔离的变送输出功能。
9、 具备光柱模拟显示功能。
10、 具备RS232或RS485通讯功能,与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
二、技术指标
1、 显示方式:以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示。
2、 显示范围:-1999~9999。
3、 测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
4、 分 辨 率:末位一个字。
5、 输入信号:
热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA 。
线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
频 率:0.1Hz-10KHz。(该功能需单独指定,与其它信号不兼容输入)。
6、 变送输出准确度:同测量准确度。
7、 模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。
8、 模拟输出负载能力:
电流信号:4~20mA输出时Ro≤750Ω;0~10mA输出时Ro≤1.5KΩ。
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
9、 配电输出:DC24±2V 30mA。
10、 报警方式:1-4路报警控制(下下限SP4、下限SP2、上限SP1、上上限SP3),LED指示。
11、 报警精度:±1字。
12、 保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警。
13、 通讯方式:RS232或RS485 。
14、 通讯距离:1km。
15、 设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
16、 使用环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。
17、 耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
18、 绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。
19、 电 源:开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz/60Hz;
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;
直流电源:24V±2V。
22、 功 耗:<5W。
三 、选型方法
型 号 |
说 明 |
JDXM - |
智能数字(光柱)显示报警仪 |
输入 通道 |
2 |
单路输入 |
4 |
双路输入 |
模拟光柱 |
0 |
无光柱 |
1 |
单色光柱 |
2 |
双色光柱 |
变送输出 |
0 |
无输出 |
1 |
4-20mA |
2 |
1-5V |
3 |
0-10mA |
4 |
0-5V |
5 |
0-20mA |
报警方式 |
0 |
无报警 |
1 |
二位报警 |
2 |
四位报警 |
配电功能 |
无配电功能 |
P |
有配电功能 |
频率输入 |
缺省为通用输入 |
F |
频率输入(需特殊订制,但不兼容其他信号) |
通讯功能 |
缺省为无通讯功能 |
T |
有通讯功能 |
供电方式 |
缺省为开关电源AC 220V |
A |
线性电源AC 220V |
D |
直流24V |
外形尺寸(宽×高×深) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
显示方式 |
缺省为单排显示 |
D |
双排显示 |
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
上一篇:闪光报警控制仪WP-X80
