- 型号:智能双路光柱液位显示仪表
- 数量:345
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
智能双路光柱液位显示仪表智能液位显示仪表具有位液位变送器提供DC24V辅助电源,具有模拟光柱条,可直观显示液位高低、并可对液位进行调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛
智能液位显示仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。
本系列智能液位显示仪表具有位液位变送器提供DC24V辅助电源,具有模拟光柱条,可直观显示液位高低、并可对液位进行调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。
智能液位显示仪表以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、4种报警方式,可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。
一、智能液位显示报警仪表性能特点
1、 专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
2、 万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。
3、 可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
4、 软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
5、 数字化校准技术,无电位器等可调部件。
6、 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。
7、 可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。
8、 具备光电隔离的变送输出功能。
9、 具备光柱模拟显示功能。
10、 具备RS232或RS485通讯功能,与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
二、技术指标
1、 显示方式:以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示。
2、 显示范围:-1999~9999。
3、 测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
4、 分 辨 率:末位一个字。
5、 输入信号:
直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA 。
线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
频 率:0.1Hz-10KHz。(该功能需单独指定,与其它信号不兼容输入)。
6、 变送输出准确度:同测量准确度。
7、 模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。
8、 模拟输出负载能力:
电流信号:4~20mA输出时Ro≤750Ω;0~10mA输出时Ro≤1.5KΩ。
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
9、 配电输出:DC24±2V 30mA。
10、 报警方式:1-4路报警控制(下下限SP4、下限SP2、上限SP1、上上限SP3),LED指示。
11、 报警精度:±1字。
12、 保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警。
13、 通讯方式:RS232或RS485 。
14、 通讯距离:1km。
15、 设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
16、 使用环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。
17、 耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
18、 绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。
19、 电 源:开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz/60Hz;
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;
直流电源:24V±2V。
22、 功 耗:<5W。
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
下一篇:智能光柱液位显示仪JD-XMGA
