罗克韦尔AB1769系列PLC模块
2011/2/25 9:46:42
0 人气:38
- 型号:1769模块
- 数量:10000
- 制造商:美国罗克韦尔
- 有效期:2018/6/11 0:00:00
可编程控制器PLC:
AB Micro Logix 1500 可编程序控制器
Micro Logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展I/O,与大型控制器相比,成本低,体积小。
Micro Logix 1500 可编程序控制器是A-B系列的一种功能强大的小型控制器,这种小型可编程序控制器可以扩展 Compact I/O。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 RS Logix ,具有和Micro Logix1000,SLC系列控制器相同的指令集。
Micro Logix 1500是A-B微型系列中最高级的控制器。
·袖珍型 Compact I / O 模块可扩展超过100点 I/O。
·内置大容量非发挥性存储器。
·实时时钟(RTC)功能。
·通过编程接口,可上载、下载、传送用户程序。
·内置PID功能。
·数据存取终端可以监视和调节数据。
·2路20KHz的高速计数器输入。
·2路20KHz的高速计数器输出,具有PTO(脉冲列输出)或PWM(脉宽调制)功能。
·8路锁存输入(脉冲捕获)
·可选择的计时中断STI功能。
·4种事件中断。
Micro Logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块,符合NEMA标准,增强了安装、更换的安全性。处理器单元可单独更换,无需拆卸电路接线。操作系统可采用固件升级,无需更换硬件。控制器和扩展模块可采用DIN标准导轨安装或面板安装,部件更换更灵活。I/O模块安装更容易,因为 Compact I/O 模块无需机架,可使用卡槽和舌簧从正面插入或拆卸。
美国A-B MicroLogix 1500系列小型PLC
1.1764-24AWA 基架85-265VAC 12x120VAC输入,12x继电器输出
2.1764-24BWA 基架220VAC 12x24VDC输入,12x继电器输出
3.1764-24BXB 基架24VDC 16x24VDC输入,6x继电器+6晶体管输出
4.1764-LSP 处理器单元
5.1764-LRP 处理器单元
6.1764-DAT 现场数据修改器
7.1764-MM1 存储器
8.1764-RTC 实时时钟
9.1764-MM1RTC 存储器+实时时钟
10.1769-ECR 端盖
11.1769-IA16 16×120VAC输入模块
12.1769-IO16 16×24VDC输入模块
13.1769-IM12 16×240VAC输入模块
14.1769-OA8 8×120/240VAC 0.5A SSR输出
15.1769-OB16 16×24VDC 1A晶体管输出 源流
16.1769-OV16 16×24VDC 1A晶体管输出 汇流
17.1769-OW8 8×2.5A继电器输出
18.1769-OW16 16*继电器输出
19.1769-IQ6XOW4 6×24VDC输入+4×继电器输出
20.1769-IF4 4路差分模拟量输入
21.1769-OF2 2路模拟量输出
22.1769-IF4XOF2 4入2出模拟量
23.1761-CBLPM02 编程电缆
24.1761-CBLAM0 网络适配电缆
25.1761-NET-ATC AIC+J高级接口转换模块RS-232/DH-485
26.1761-NET-DNI DeviceNet网络接口模块
- 电话:0731-85578889-806
- 传真:0731-85578889-802
- email:1390486507@qq.com
工控宝APP下载安装
