当前页面: 首页 >供求信息 >232转485,485转换器,485网卡
2011/3/9 21:19:46
0 人气:62
  • 型号:M485PI
  • 数量:1000
  • 制造商:威博通信
  • 有效期:2018/6/13 0:00:00
通用级高性能壁挂式双端供电光隔防雷型RS-232/485/422双向转换器
  M485PI
是一款通用级高性能光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器,接口采用自适应技术设计,无需开关设置,既可支持RS-232/RS-485双向转换亦可支持RS-232/RS-422双向转换.其壁挂式外型设计支持DIN-rail标准导轨安装,安装简便.此外MODEL485P采用双端供电技术实现光隔,RS-232端采用串口取电技术,RS-485/422端采用独立外供电技术,通信信号采用高速光耦隔离,从而使光隔和传输完美融合.而且MODEL485PRS-485/422接口处融合了完整的防雷设计,可防护1500W的瞬间浪涌.该产品广泛用于考勤、门禁、云台控制、售饭和停车场等室外系统中.
特点:
※ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
※ 特有高效串口取电技术,三线仍能正常工作
※ 信号传输采用2500V高速光隔及预加重技术,有极强的抗干扰能力
※ 特有接口自适应技术,无需开关设置,随意切换RS-485/RS-422接口
※ 通信距离长达1800米(115.2kBPS
※ 支持32点轮询环境(可定制128点)
※ 接口具有1500W浪涌保护,15KV静电保护
485/422接口形式采用RJ45,COM口及5接线端子可任选
通讯指标:
标准
符合EIA RS-232,RS-485,RS-422标准
RS-232信号
TX,RX, GND
RS-485信号
D+,D-,GND
RS-422信号
R+,R-,T+,T-,GND
工作方式
异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工
方向控制
采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率
300-115200bps,自动侦测串口信号速率
负载能力
支持 32点轮询环境(可定制128)
传输距离
RS-485/4221800(115200bps),RS-232端建议不超过5
接口保护
1500W浪涌保护、1500V静电保护,2500V光电隔离
接口形式
RS-232DB-9母头,RS-485/422DB-9公头或RJ45
环境指标:
工作温度
-2060
存储温度
-2585
湿度
相对湿度 5%95%
电源指标:
输入电源
RS-232端从RS-232口的TXD,RTS,DTR信号获取电源,RS-485/4229V供电
功耗
静态功耗 70mA以内,动态功耗平均值200mA以内
外观指标:
长×宽×高
120mm×33mm×16.5mm
外壳
铁壳
颜色
电脑白
重量
200g
  • 电话:010-62557713
  • 传真:010-62557713
  • email:btdata@126.com
工控宝APP下载安装
