- 型号:EL58C1024Z5/28P6X6PR
- 数量:1000
- 制造商:意大利
- 有效期:2023/8/16 0:00:00
ELTRA增量型编码器用于测量长度、位置、速度或角速度,它是把机械位移量转变成电信号的传感器。
ELTRA增量型编码器广泛应用于电机、纺织机械、印刷包装机械、机床冶金和化工等各个工业行业。
Eltra 增量型编码器产品品种齐全, 分辩率可达10000脉冲/转,有不同的连接法兰和电子输出方式供选用。
ELTRA增量编码器 电气特性:
分辨率 1~1024ppr
供电电源 5vdc ±5%
无负载输入电流 150mA最大
最大负载电流 每个通道15mA 长线驱动
每个通道30mA 其他
增量信号输出方式 长线驱动
UVW信号输出方式 长线驱动/NPN集电极开路
输出频率 150KHz
频率计算 F=RPM×分辨率/60
ELTRA增量编码器 机械特性:
孔径 φ
防护等级 IP66
最高转速 3,000RPM
冲击 50G(11ms)
振动 5G(10~500Hz)
最大轴负载 5N(0.5kgf)轴向
5N(0.5kgf)径向
轴承 双滚珠轴承
轴材料 不锈钢 AISI 303
主体材料 铝 AA 2011
外壳材料 PA66 加玻纤
工作温度 -10~85℃
储存温度 -25~85℃
重量 70g
ELTRA增量型编码器的轴型、盲孔轴套型、通孔轴套型编码器直径可达75毫米( 2.95英寸)。
ELTRA增量型编码,速度或角速度,它是把机械位移量转变成电信号的传感器。
ELTRA增量编码器 电气特性:
分辨率 1~1024ppr
供电电源 5vdc ±5%
无负载输入电流 150mA最大
每个通道30mA 其他
增量信号输出方式 长线驱动
输出频率 150KHz
频率计算 F=RPM×分辨率/60
ELTRA增量编码器 机械特性:
孔径 φ
防护等级 IP66
最高转速 3,000RPM
冲击 50G(11ms)
振动 5G(10~500Hz)
最大轴负载 5N(0.5kgf)轴向
5N(0.5kgf)径向
轴承 双滚珠轴承
轴材料 不锈钢 AISI 303
主体材料 铝 AA 2011
外壳材料 PA66 加玻纤
工作温度 -10~85℃
储存温度 -25~85℃
重量 70g
ELTRA增量型编码器用于测量长度、位置,速度或角速度,它是把机械位移量转变成电信号的传感器。
器用于测量长度、位置
- 电话:021-52682679
- 传真:021-52682869
- email:lyh@kindele.com
下一篇:雷恩编码器
