当前页面: 首页 >供求信息 >RJ45-BNC BNC-RJ45
RJ45-BNC BNC-RJ45
2011/3/9 21:21:59
0 人气:38
  • 型号:BT-7733
  • 制造商:威博通信
  • 有效期:2018/6/13 0:00:00
E1/10(100)BaseT 转换器
一、简介
    E1/10(100)BaseT
是借助于电信线路(E1或承载E1的传输网,如PDHSDH、微波等)来实现以太网延伸的设备。它把以太网的帧格式变换成E1的帧格式进行 传输,再在对端将E1的帧格式还原成以太网的帧格式,实现以太网在基于E1的电信网上的传输。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽,增加的投资很少、并可即时开通。
二、主要特点
· 实现以太网数据在E1线路中透明传输
· 具备以太网的自动协商功能,支持10M/100M、全双工/半双工的工作方式
· 能透明传输IEEE 802.1Q规定的超长帧,支持带有VLAN功能的以太网交换机
· 内置动态以太网MAC地址列表(1024),具有本地数据帧过滤功能
· 缓存区的大小可以选择,以适应不同类型业务的需要,当是数据业务时可以选择
较大的缓存区,当是图象等实时业务时可以选择较小的缓存区
· 支持E1电路的可用性检测和故障自动处理
· 支持本地系统对远端系统的复位
· 具有E1电路的远端环回功能
三、接口参数
·E1接口:
·完全符合ITU-T G.703G.704
·HDB3码型,完备的线路告警指示输出
·码速率:2048Kbit/s±50ppm
·物理接口为CC3标准同轴连接器,接口阻抗为非平衡式75
·以太网接口规范:
·完全符合IEEE802.3标准
·速率:10Mbit/s100Mbit/s
·接口类型:8RJ45插头
四、典型应用
五、其他特性
◆ 电 源:220V±20% -36 ~ -72V
◆ 功 耗:小于5W
◆ 环境温度:0-50
◆ 体 积:220×177×37.5mm
◆ 重 量:1100g
六、装箱清单
1
E1/10(100)BaseT 转换器
2
、电源线一根
3
CC3同轴头两个
4
、产品说明书
5
、产品保修卡
  • 电话:010-62557713
  • 传真:010-62557713
  • email:btdata@126.com
工控宝APP下载安装
