当前页面: 首页 >供求信息 >JCJ100TTZ 探针式温度传感器
JCJ100TTZ 探针式温度传感器
供稿:wcy4724
2011/3/30 17:00:44
人气:38
- 型号:JCJ100TTZ
- 数量:789
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ100TTZ 探针式温度传感器
JCJ100TTZ探针式温度传感器采用具有针状结构的不锈钢外壳封装,使传感器头部具有较强的强硬度和尖锐性,这样温度探头可以很容易的刺入物体内部,以便测量物体内部温度。JCJ100TTZ探针式温度传感器广泛应用于粮食、食品、土壤、木材、实验室等测温场所。
技术参数:
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 (铂热电阻一般在探针末端5mm处) 测温范围:(-50~250)℃
精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:常压探针末端角度分为30和45º两种。
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
产品外形结构图
JCJ100TTZ
探针式温度传感器选型
JCJ100TTZ
铂热电阻
P口
0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500
铂热电阻类型
T口
0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9=指定
温度范围(℃)
口
A=A级 B=B级
传感器精度
C口
1=SUS321(默认) 4=SUS304 6=SUS316 9=指定
保护管材质
D口
4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=指定
保护管直径
G口
15=15 20=20 25=25 30=30 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 150=150 9指定
保护管长度(mm)
J口
3=30º(默认) 4=45º
探针末端角度
口
A=直插式 B=手柄式
探头类型
L口
1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9=指定
引线长度(mm)
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
引出线采用线制
口
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=硅胶橡 (-60~200℃)
4=四氟绕包(-50~250℃)
9=指定
引线材质
“()”内为引线常用温度范围
口
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否配屏蔽层
口
0=无护套 1=有护套
线缆护套
口
0=无 1=镀锡
3=压M4端子 9=指定
导线末端要求
Q
0=无
1=螺纹固定
9=指定
特殊要求
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:如选取类型为A级Pt100,温度-20~60℃,管径为4mm,保护管长度为200mm,探头结构为直插式,导线为三线制300mm,线材为聚氯乙烯线。
产品型号:JCJ100TTZ P0T0A C1D4G9J3AL3 X31 (G9=200)
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
