当前页面: 首页 >供求信息 >JCJ100THZ 温度传感器
JCJ100THZ 温度传感器
供稿:wcy4724
2011/3/30 16:55:58
人气:30
- 型号:JCJ100THZ
- 数量:789
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2019/8/27 0:00:00
JCJ100THZ 温度传感器
JCJ100THZ温度传感器的测温探头部分由航空插头、螺纹过程连接和测温保护管三部分构成。采用航插接头形式,可以很方便将信号线与传感器连接与拆卸,产品非常适合为便携仪器仪表配套,方便现场维护与安装。由于信号线与航插部分的接线保持着完全一致性(出厂时已严格定义引线),所以信号线与任何一个探头都可以配套使用,互换性高,现场操作性强。直接插拔式的连接方式,也省去了用户接线的麻烦,防止出现接线错误。
技术参数:
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 测温范围:(-200~400)℃
精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:可用于具有压力工况下温度测量,如有压力,请注明压力大小。
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
产品外形结构图
JCJ100THZ
温度传感器选型
JCJ100THZ
铂热电阻
P口
0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500
铂热电阻类型
T口
0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9=指定
温度范围(℃)
口
A=A级 B=B级
传感器精度
C口
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9=指定
保护管材质
D口
4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=指定
保护管直径
M口
2=M8×1 3=M8×1.25 4=M10×1
5=M10×1.5 6=M12×1 7=M12×1.5
8=M16×1.5 9=指定
螺纹规格
G口
2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9=指定
探头长度(mm)
L口
1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000
30=3000 50=5000 9=指定
引线长度(mm)
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
引出线采用线制
口
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=硅橡胶 (-60~200℃)
4=四氟绕包(-50~250℃)
5=云母绕包 (-80~500℃)
9=指定
引线材质
“()”括号内标注为引线常用温度范围
口
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否配屏蔽层
口
0=无护套 1=有护套
线缆护套
口
0=无
1=镀锡
3=压M4端子
9=指定
导线末端要求
Q口
0=无
1=护线弹簧
2=配套管
9=指定
特殊要求
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:如选取类型为A级Pt100,温度0~100℃,保护管材质为 SUS321, 直径为6mm,
螺纹规格M12×1,探头长50mm,导线为3000mm三线制无屏蔽层的聚氨酯TPU线,线缆要求有护套,无其它要求。
产品型号:JCJ100THZ P0T0A C1D6M6G5 L30X3201
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
