- 型号:FW6100
- 数量:8888
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
产品名称:FW6100防爆泛光工作灯价格
FW6100防爆泛光工作灯价格适用范围:
部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位的各种各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明.
FW6100防爆泛光工作灯价格结构特性:
按隔爆、增安混合型最高等级设计制造;
特制高能电池组、HID灯泡和电子镇流器、外壳材质、弹簧线、充电器等关键零部件均为国内知名品牌同一供应商供货;
与国内其它厂家同类产品相比略有区别;
增加了铁轨轮,可在铁轨上轻松移动,其它均类同市场同类产品;
接近国内知名品牌,均高于其它厂家的同类产品;
本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计,隔爆、增安混合型最高防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆效果,可在各种易燃易爆场所安全工作;
采用特殊气体放电光源,发光效率高,光通量≥3200LM,是同功率卤素灯泡的5倍,照度是100W卤素灯泡的5倍,灯泡寿命达到1万小时,是普通卤素灯泡的10倍,连续放电时间大于12小时,在相同亮度指标下,比卤素灯泡电量消耗节约85%,且发热量低,更加安全可靠;
高能无记忆电池可随时充电,一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%,并设有过放保护电路,可靠保护并延长电池使用寿命。
灯头可固定在灯体或其它支撑物上使用,也可方便地卸下手持使用,还能固定在气压升降架上1.2-3米高度范围内任意升降,灯体底部装有方便移动的轮子和铁轨轮,可在平地上和铁轨上轻松移动灯体位置;
全密封工艺设计,可在暴雨环境下正常工作,特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击;
FW6100防爆泛光工作灯价格技术参数 :
额定电压 24V
额定容量 20Ah
工作电压 24V
额定功率 35W
光通量 3200lm
平均使用寿命 10000h
连续放电时间 :>12h
正常使用2h
电池耗尽≤16h
电池使用寿命 约1000循环
外形尺寸
长219mm
宽 248mm
高648 mm
重量21.2kg
FW6100防爆泛光工作灯价格品质保证:
感谢您与本公司真诚合作、共创辉煌,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行3年保用。在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司负责免费维修.
FW6100防爆泛光工作灯价格
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62900320
- email:146438022@qq.com
