- 型号:ESR 350
- 数量:1000
- 制造商:德国DEMAG
- 有效期:2112/2/27 0:00:00
DEMAG修边类主轴主要特征:
17000转/分钟-35000转/分钟
应用于机器人或者CNC数控机床的修边(去毛刺);
ESK系列的主轴主要用于CNC,不同的CNC还可以选用e.g SK, MK, HSK
大转数的转速和功率范围可以满足不同的修边工作;
易于水平或垂直地安装在长方形的工具刀架;
易于安装到螺纹连接的机器人手臂;
高精准的运行精度,一对滚珠轴承保证了负载能力和最好的修边工作。
型号 | 空载转速RPM | 功率 | 径向 偏移 | 最大可控制力 | 应变力 范围 | ER夹头 夹持范围 | 旋转 方向 | 噪音 等级 | 气耗量 | 重量 |
ESR 350 | 35000 | 300W | ±4o | 200N | 8-55N | 1-6mm | 顺时针 | 79db | 8.3ls | 1.80kg |
ESK 350 | 35000 | 300W | ±4o | 200N | --- | 1-6mm | 顺时针 | 79db | 8.3ls | 1.80kg |
ESR 350 | 28000 | 380W | ±4o | 200N | 10-55N | 1-6mm | 顺时针 | 80db | 11.8ls | 1.90kg |
ESK 280 | 28000 | 380W | ±4o | 200N | --- | 1-6mm | 顺时针 | 80db | 11.8ls | 1.90kg |
ESR 230 | 23000 | 320W | ±4o | 200N | 10-55N | 1-6mm | 顺时针 | 78db | 12.5ls | 1.90kg |
ESK 230 | 23000 | 320W | ±4o | 200N | --- | 1-6mm | 顺时针 | 78db | 12.5ls | 1.90kg |
ESR 200 | 20000 | 380W | ±4o | 200N | 10-55N | 1-6mm | 顺时针 | 78db | 12.5ls | 1.90kg |
ESR 170 | 15000 | 800W | ±4o | 200N | 25-110N | 1-8mm | 顺时针 | 82db | 15.0ls | 5.15kg |
ESK 170 | 15000 | 800W | ±4o | 200N | -- | 1-8mm | 顺时针 | 82db | 15.0ls | 5.15kg |
- 电话:020-23313582
- 传真:020-23313582
- email:tsachina@163.com
更多内容请访问 tsachina(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011030115190300001)
上一篇:电压相序继电器
