供应BJY防爆洁净荧光灯/防爆洁净荧光灯厂家/防爆洁净荧光灯价格
2011/3/7 9:57:17
0 人气:157
- 型号:BJY系列
- 数量:8888
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
一、BJY防爆洁净荧光灯/防爆洁净荧光灯厂家/防爆洁净荧光灯价格适用范围
1. 适用于1区,2区危险场所。2. 适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC类性气体环境。
技术参数
1. 执行标准:. 防爆合格证号: 3. 防爆标志:ExedmⅡCT5等效于 Ⅱ2G EExedmⅡCT5(欧标)4. 额定电压:220V/50Hz(如有特殊要求请注明)5. 配装灯管:单脚瞬时启动灯管和双脚普通灯管6. 额定功率:2×40(36)W,1×40(36)W,2×20(18)W,1×20(18)W7. 防护等级:IP658. 防腐等级:WF19. 电缆规格:Φ10mm~Φ14mm10. 引入口规格:G3/4″11. 连接件规格:≤2.5mm2导线可靠连接
二、BJY防爆洁净荧光灯/防爆洁净荧光灯厂家/防爆洁净荧光灯价格货须知
1. 选型一:按照产品型号说明逐条选择,例如:需要Ⅰ型吸顶式安装,T8双脚灯管36×2,则产品型号为BJY-36×2Ⅰx。2. 选型二:按照产品代码方式进行选择,同上:BJY-36×2配T8双脚灯管的代码为13408,Ⅰ型吸顶式代码为13402,则整套灯具的代码为13408+13402。
1. 外壳采用优质钢板成型,也可根据要求采用不锈钢板成型,但请注明。透明罩采用聚碳酸酯模压成形。
2. 整体结构采用密封结构,具有较强的防水,防尘能力。
3. 该灯具可根据要求配装应急装置,应急装置由应急控制器和镍电池组两部分组成,应急控制器具有过充电和过放电保护功能。
4. 内装的灯管可根据要求选用单脚瞬时启动灯管和双脚普通T8灯管,但需要配置相应的镇流器。如需双脚普通灯管敬请注明。
5. Ⅰ型采用外露式螺栓紧固,密封性能可靠。透明罩配有专用压框。
6. Ⅱ型嵌入式结构,透明件采用平板钢化玻璃,产品外露部分较少, 可有效地节约厂房的高度。
7. Ⅲ型采用中心锁扣装置,透明罩采用特有的内法兰设计,并且同 壳体压紧方式采用内藏式结构,检修时通过专用工具就能方便开启灯具。
三、BJY防爆洁净荧光灯/防爆洁净荧光灯厂家/防爆洁净荧光灯价格产品特色
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62900320
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
