当前页面: 首页 >供求信息 >供应NFC9100防眩棚顶灯|【防眩棚顶灯厂家直销】|防眩棚顶灯价格
2011/3/14 9:27:44
0 人气:80
  • 型号:NFC9100
  • 数量:按客户的要求生产
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
NFC9100防眩棚顶灯,NFC9100防眩棚顶灯价格,NFC9100防眩棚顶灯的生产厂家,NF防眩棚顶灯,防眩棚顶灯的型号,防眩棚顶灯的生产厂家,安越防眩棚顶灯,哪里能买到防眩棚顶灯。
概况:
适应于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。
NFC9100防眩棚顶灯|【防眩棚顶灯厂家直销】|防眩棚顶灯价格性能:
① 采用高效气体放电灯作光源,并通过先进的配光设计和特殊工艺处理,光线柔和均匀,无眩光,平均使用寿命在10000小时以上。
② 采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计,具有抗强力冲击能力。
③ 优化的结构设计和高科技表面喷涂技术,防护等级达到IP65,确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。
④ A、B两种的配光设计,其中A型为对称配光设计,B型为非对称配光两种型号,可根据不同的现场照明需求进行选择。
⑤ 独立的腔体结构设计,散热性能好,极大的提高了灯具的寿命;维护方便,简单。
⑥ 结构紧凑、外形美观,安装方便,可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。
二  NFC9100防眩棚顶灯|【防眩棚顶灯厂家直销】|防眩棚顶灯价格使用:
① 根据现场环境和照明需要,确定适当的安装方式。并根据灯具到220V电源接点的距离准备相应长度的φ8~φ10mm三芯电缆线。
② 吸顶式安装:使用2个M8的膨胀螺钉打在天花板或者M8的普通螺栓固定在支撑梁上;嵌入式安装:直接使用4个M6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。
③ 装好支架后,拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝,并掀开灯壳(吸顶方式,吊顶安装)或者镇流器壳(螺丝固定嵌入式),把三芯电缆穿过防水葛兰接头,对应接在有极性标识的接线座上。注意,请务必将进线电缆使用压线卡锁紧,防止拔脱。嵌入吊顶安装方式,在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。
④ 更换灯泡时,先断开电源,拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝,通过吊链结构,将面板轻吊在灯壳上,即可旋下旧灯泡,换上新灯泡。更换其他电气元件,请打开镇流器腔,即可更换任何电气元件。
三 NFC9100防眩棚顶灯|【防眩棚顶灯厂家直销】|防眩棚顶灯价格注意:
① 安装和维护灯具时,必须先断开电源。
② 非专业人员不得随意拆卸灯具。
③ 使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
④ 换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
NFC9100防眩棚顶灯|【防眩棚顶灯厂家直销】|防眩棚顶灯价格技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
应急时间:>30min(70W) >80min(35W
引入电缆:φ8~φ10mm
外形尺寸:300×300×205mm(灯具)     240×202×132mm(镇流器箱)
总重量:4.5kg(灯具)  6.2kg(镇流器箱)
五  NFC9100防眩棚顶灯|【防眩棚顶灯厂家直销】|防眩棚顶灯价格品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
NFC9100防眩棚顶灯
  • 电话:0577-62618206
  • 传真:0577-62900320
  • email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
