供应LCZ8030防爆防腐操作柱|BZC8050防爆防腐操作柱
2011/3/18 8:38:56
0 人气:88
- 型号:LCZ8030/BZC8050
- 数量:按客户的要求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
LCZ8030防爆防腐操作柱|BZC8050防爆防腐操作柱适用范围
1区、2区危场所.
IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境
LCZ8030防爆防腐操作柱|BZC8050防爆防腐操作柱产品特点
增安型外壳,内装元件防爆元件.
外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,具有外形美观,耐腐蚀,抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能
隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选取配.防爆按钮采用超声波封装工艺,保证了可靠的结合强度,按钮的功能可以两单元自由组合,防爆指示灯采用特殊的设计,交流220V-380V通用.
外露坚固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便.壳体和盖的接合面采用迷宫式结构,具有较好的防水,了尘能力.
符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求.
铸铝合金外壳,表面喷塑。
产品具有防、防尘等性能。
按钮、开关、指示灯、电流表等组
成多种功能,由用户自由选择.
电流表量程由用户指定。
符合GB12476,IEC61241标准要求
1区、2区危险场所.
IIA、IIB、类爆炸性气体环境.
Can be used in Zone 1and Zone 2 dangerous places.
Can be used in IIA、IIB group explosive atmosphere.
型号含义 Model implication
总单元含义 Applicatinon of chief part
第一单元含义 Application of first part 第二单元 Application of second part
第三单元 Application of third pqrt 第四单元 Application of third part
LCZ8030防爆防腐操作柱|BZC8050防爆防腐操作柱产品特点 Features
■ 铸铝合金外壳,表面喷塑. ◆ Al-alloy diecasted shell with plastic-sprayed surface
■ 内装万能转换开关、按钮、电流表(可按用要求 ◆ Inside is mounted univeral changeover swith,button,ammeter(can mountother
装其他仪表)、指示灯. instruments according to user's requirement)and indicator,etc.
■ 转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据 ◆ There are more than 30 functions of changeover switch available to be chosen
要求特制.
■ 万能开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能 ◆ Can be customized according to user's requirement.
能保证转动灵活,无卡滞现象.
■ 电流表量程由用户指定. ◆ The ammeter'smeasuring range can be determinedby users.
■ 钢管或电缆布线均可. ◆ Suitable for steel pipe and cable wiring.
■ 产品出厂铭牌上只体现总单元内容,名分单元代号 ◆ The marker of product when ex-factory only reflect the content of chief part,
为订货参数. ◆ The code of other parts is ordering parameter.
■ 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求. ◆ Suitable for GB3836-2000,IEC60079 standard request.
主要技术参数 Main te chnical parameters
使用类别 额定电压(v) 额定电流 (A) 防爆标志 防护等级 防腐等级 时线口螺纹(G") 电缆外径(¢,mm)
Using sort Rated voltage Rated current Ex-mark Protection Corrosion-proof Inlet's thread Cable's outer
category Grade
AC-3 220/380 10 Exde II Bt6 Ip55 Wf1 1 12-17
AC-4
LCZ8030防爆防腐操作柱|BZC8050防爆防腐操作柱订货举例 Notice if ordering
1 、一表一开关立式,开关代号为K,表量程为200/5应 1 、One meter one switch vertictype,the code of the switch is K,one
标注为: meter the measuring range is 200/5
CBC51-B1K1L CBC51-B1K1L
B1-1(200/5) B1-1(200/5)
K1-1A K1-1A
2 、二钮一表二灯挂式,表量程为100/5,指示灯为220V 2 、Two buttons one meter pendant type,two lamps one meter,the
红绿各1个,2个按钮规格为一常开一常闭.标注为: Meas wring range is 100/5,one red indiator,one green indicator,
CBC51-A2B1D2G the voltage is 220V,two bottons are 1NO+1NC.
A2-2I CBC51-A2B1D2G
B1-1(100/5) A2-2I
D2-1Rd/1Gd B1-1(100/5)
D2-1Rd/1Gd
按钮代号 Button code
代号 Code I II III IV V
按扭触头型式 一常开一常闭 二常开 二常闭 一常开 一常闭
Form of button contact 1NO+1NO 2NO 2NC 1NO 1NC
代号指示灯 Indicator Code
代号Code a b c d e
电压Voltage(v) 12 24 36 220 380
代号Code R B Y W
颜色 Color 红色red 绿色Green 黄色 Yellow 白色 White
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62900320
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
