- 型号:FSC/FSD
- 数量:10000
- 制造商:日本富士
- 有效期:2032/12/31 0:00:00
产品名称:富士便携式超声波流量计
- 详细介绍:
- 利用SD存储卡可保存长期测量的数据
- 带消耗热量运算功能
- 通过多普勒法显示流速分布(选项)
- 依靠电池驱动连续工作12小时
- 带打印机(选配件)
- 带方便PC连接的USB接口
品牌 | 富士便携式超声波流量计 |
大型LCD显示画面 | 消耗热量运算功能 |
主要规格 |
适用流体 | 超声波可透过的均质液体 水、热水、蒸馏水、酒精、牛奶、乙醇等 |
适用管道内径 | φ13mm~φ6000mm(根据检测器而定) |
被测流体温度 | -40~+200℃(根据检测器而定) |
流速测量量程 | 0~±32m/s(最小±0.3m/s) |
测量精度 | ±1.0% of rate(根据流速而定) |
运算?输出周期 | 1秒 |
测量线 | 传播时间差法(单测量线) |
显示器 | 带背光彩色LCD |
模拟量输出信号 | DC4~20mA(1点) |
模拟量输入信号 | DC4~20mA/DC1~5V(2点) |
电源电压 | 内置电池(充足电状态可连续工作12小时) |
变换器结构 | IP64 |
变换器尺寸 | 210×120×65mm |
变换器重量 | 约1kg |
SD存储卡 | 标准附件(256MB)可保存约1年的数据 |
串行通信 | 传输数据(瞬时值、累计值等SD存储卡内保存的数据) 采用USB接口 传输距离:最远3m |
功能 | 阻尼时间常数(0~100秒) 可进行瞬时值显示(10位)以及各种流量单位设定 可进行累计值显示(10位)以及各种流量单位设定 消耗热量运算 自诊断(对电池电量降低、来自传感器的接收信号波进行诊断) 闪存(管道、流体、传感器等的测量参数) 登录测点数32个 零点调整(根据置零/清零) 正、反向流量测量 低流量截断(0~5m/s) |
选项 | 带打印机:画面屏幕复制、定期打印、记录数据打印管 道厚度仪(研制中):测量范围0.8~80.0mm(超声波方式) 多普勒法流速分布显示:瞬时值、平均值的流速分布显示 |
- 电话:021-68061048
- 传真:021-68061042
- email:wangwx2081@163.com
更多内容请访问 wangwx2081(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008111217492300001)
