当前页面: 首页 >供求信息 >MT4720TE
MT4720TE
2011/4/13 21:34:15
0 人气:52
  • 型号:MT4720TE
  • 制造商:Kinco
  • 有效期:2018/12/31 0:00:00
主要特性
★高性能、多功能、高性价比;
★具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能;
★具有驱动器试运行功能;
★全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
★具有相位记忆功能
★支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
★自动半流功能;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA
★光耦隔离信号输入;
16档细分,最高可达256细分;
★过压,欠压,过热,过流报警功能。
规格参数
 2M880N
输入电压
2470VDC
过压保护电压
85V
欠压保护电压
15V
过热保护温度
大于80(热敏电阻温度)
相电流(峰值)
2.42.83.23.64.04.44.85.25.66.06.46.87.27.68.015个设置值 (单位:A
细分
24581016202532405064100128,200256,共16
输入信号模式
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:616mA.
输出信号
ERR,为集电极开路输出端口,最大流过电流为20mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW
工作指示灯
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示
保护电路类型
过流、过压、欠压,过热保护
冷却方式
自然风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40
保存温度
-20℃~+70
重量(净重)
0.71Kg
外形尺寸
140x96x52.5 mm
防护等级
IP20
  • 电话:021-32300993
  • 传真:021-59967208
  • email:shduketech@126.com
工控宝APP下载安装
