当前页面: 首页 >供求信息 >供应BLC8610防爆道路灯
供应BLC8610防爆道路灯
2011/8/10 9:11:28
0 人气:290
  • 型号:BLC8610
  • 数量:按客户的需求生产
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
BLC8610防爆道路灯
    概况:
      适用于石油、化工等各种易燃易爆场所作道路照明。
    一 BLC8610防爆道路灯 性能:
     /隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。
     /采用高效HPS双管气体放电灯作光源,透雾性好,寿命长达50000小时;智能化电路设计,灯泡能瞬时启动,无需冷却。
     /采用高科技表面喷涂处理,防雨耐腐、永不生锈;透明件采用最新光触媒纳米材料,可自动分解污渍,不粘油,确保灯具的照明亮度。
     /外壳选用特殊高硬度合金材料,多重减震结构,具有极强的防震和抗冲击能力,可在户外各种恶劣环境中长期使用。
    二 BLC8610防爆道路灯 使用:
    1、将灯具配备的电缆线穿入电杆内,再把灯体通过压紧环套在φ60mm的电杆上,调整灯具方向,拧紧压紧环上的螺栓将灯具固定。
    2、将防爆镇流器箱装入电杆下端的底座内,打开镇流器盖然后旋松引入口的压紧螺母,把灯具电缆线穿进镇流器箱内进行接线。注意:红线接在接线排座的4号端位,黑线接在接线排座的5号端位,黄绿线接在6号接地端位。
    3、旋松镇流器箱另一个引入口的压紧螺母,将输入电源线穿入镇流器箱内进行接线。注意:火线接在1号端位,零线接在2号端位,接地线接在3号接地端位上。待电线全部接好后,再把镇流器箱上的所有压紧螺母拧紧,盖上镇流器箱并将上面的螺栓旋紧,引一根接地线接在镇流器外部的接地端子上即可工作。
    三BLC8610防爆道路灯  注意:
    1、打开灯具前必须断电。
    2、打开灯具必须使用专用工具。
    四 BLC8610防爆道路灯 技术参数:
    额定电压:220VAC 50Hz
    外壳防护:IP65
    进线口螺纹:G3/4
    引入电缆:φ8~φ14mm
    外形尺寸:540×364×192mm
    总重量:11Kg
    五 BLC8610防爆道路灯 品质保证:
    本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
    温州顺新防爆电器有限公司专业生产防爆荧光灯,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆安全出口灯,防爆空调,防爆软管,防爆接头,防爆灯,防爆开关,防爆通讯,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆动力检修箱,防眩泛光灯NFC9180,内场强光防爆泛光灯BFC8120,防爆启动器,防爆电缆盘,防爆接线盒。。。欢迎前来咨询!!!
BLC8610防爆道路灯
  • 电话:0577-62618206
  • 传真:0577-62618387
  • email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
