- 型号:FLUKE Ti25|热成像仪|FLUKETi25|福禄克
- 数量:FLUKE Ti25|热成像仪|FLUKETi25|福禄克
- 制造商:FLUKE Ti25|热成像仪|FLUKETi25|福禄克
- 有效期:2111/9/13 0:00:00
描述:FLUKE Ti25|热成像仪|FLUKETi25|福禄克
排障和维护工作的终极工具
该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。
IR-Fusion? 技术
以两种方式观察图像 - 红外和可见光图像融合在一起,更快、更方便地沟通关键信息 - 传统红外图像已力不从心。已申请专利的 IR-Fusion 技术可同时除了捕获红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,并将其融合在一起,从而使红外图像的分析信心十足。IR-Fusion 技术是 FLUKE Ti25 热像仪的标配功能。
· 采用IR-Fusion? 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动,即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像。
· 提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像
· 针对恶劣环境的现场应用优化设计
· 工程化设计,经测试可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时间?
· 防尘、防水 - IP54 防护等级
· 卓越的热灵敏度(NETD)可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障)
· 直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览
· 再不需要携带纸和笔 - 仅需讲话即可记录发现的所有细节。能够随每幅图像保留语音注释。语音注释是随每幅独立的图像保存的,供将来参考(仅限Ti25型)。
· 工具包提供了工作所需的所有工具
· 可调式手带 - 适合左手或右手操作
· 美国制造
FLUKE Ti25|热成像仪|FLUKETi25|福禄克 |
详细技术指标 | 温度 | 温度量程(-10 °C 以下未经校准) | -20 °C~+350 °C (2 个量程) | 准确度 | ± 2 °C 或 2 % (取较大值) | 屏幕上发射率修正 | 有 |
| 成像性能 | 视场角度 | 23° × 17° | 空间分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | 最小聚焦距离 | 红外:15 cm (6 in) 可见光:46 cm (18 in) | 聚焦 | 手动 | 像频 | 9 Hz 刷新率 | 探 测器类型 | 160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 | 红外镜头类型 | 20 mm F = 0.8 镜头 | 热灵敏度(NETD) | ≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK) | 红外频带 | 7.5 μm~14 μm | 可见光照相机 | 640 × 480 分辨率 |
| 图像显示 | 调色板 | "铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色和灰色" | 强度和跨距 | 强度和跨距自动或手动平滑缩放 | 最小跨距(手动模式) | 2.5 °C | 最小跨距(自动模式) | 5 °C | IR-Fusion? 信息 | "画中画(最大、中等、最小3种融合程度可选)/全红外(最大、中等和最小3种融合程度可选)" | 画中画(PIP) | 3 种融合程度可选的图像显示在中央 320 × 240 像素区域 | 全屏(关闭 PIP) | 3 种融合程度可选的图像显示在中央 640 x 480 像素区域 |
| 语音注释 |
| 图像和数据储存 | 储存介质 | 2GB SD 存储卡,可保存3000幅 .bmp格式的全红外图像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 图像(含 60 秒语音注释) | 文件格式 | 非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) 非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件 | 使用 SmartView? 软件导出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF |
通用技术指标 | 温度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) | 储存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池 |
| 相对湿度 |
| 显示屏 | | 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节) |
| 控制和调整 | | 用户可选温度单位 (°C/°F) | | 语言选项 | | 时间/日期设置 |
| 软件 |
| 电源 | 电池: | 内置可充电电池组(已装) | 电池寿命: | 3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时) | 使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间: | 完全充满需要 2 个小时 |
| 交流电源供电/充电 | | 交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。 |
| 节电: | | 在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭 |
| 安全标准 | CE 指令: | IEC/EN 61010-1 第2版,污染等级 2 |
| 电磁兼容 | EMC 指令: | EN61326-1 | C-Tick 认证: | IEC/EN 61326 | US FCC 认证: | CFR 47,Part 15 Class A |
| 振动 |
| 冲击 | | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} |
| 尺寸(高×宽×长) | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
| 重量 |
| IP 防护等级 |
| 质保 |
| 校准周期 |
| 支持的语言 | | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文 |
型号名称 | 描述 | FLK-Ti25 9 Hz Thermal Imager |
电池,充电器和适配器 | FLUKE TI-CAR CHARGER | | | | | |
- 电话:0755-82736588
- 传真:0755-83986754
- email:szhyszz@126.com
