- 有效期:2115/9/13 0:00:00
福州格润电子有限公司http://www.fzgrun.com
联系人:汪得强 分机号:0591-83221190
总机号:0591-83204790 手 机:18950210940
Q Q:346422796/1208615723
传 真:0591-83204790
E--MAIL:gerun2011@126.com
ABB电容器CLMD53详解:
CLMD53的具体参数:
1、电压范围 :220-1000V
2、频率:50和60Hz
3、连接:三相连接是标准连接方式(单相连接需特别注明)
4、放电电阻:内置放电电阻永久性连接,电压在关断之后1分钟内达到低于50V
5、端子:根据电容器功率,带螺杆M6,8,10或12
6、接地:在外壳底下的M8端子
7、电缆输出;通过开孔:37mm
8、箱体材料:镀锌钢板
9、固定位:有两个26X12mm的卡槽
10、防护等级:IP42
CLMD13/10KVAR 400V 50Hz 65100005 CLMD13/15KVAR 400V 50Hz 65100006
CLMD43/15KVAR 400V 50Hz 65100007 CLMD43/20KVAR 400V 50Hz 65100008
CLMD43/25KVAR 400V 50Hz 65100009 CLMD43/30KVAR 400V 50Hz 65100010
CLMD53/30KVAR 400V 50Hz 65100011 CLMD53/40KVAR 400V 50Hz 65100012
CLMD53/45KVAR 400V 50Hz 65100013 CLMD63/50KVAR 400V 50Hz 65100014
CLMD63/60KVAR 400V 50Hz 65100015 CLMD63/70KVAR 400V 50Hz 65100016
CLMD63/80KVAR 400V 50Hz 10058979 CLMD83/100KVAR 400V 50Hz 10072561
CLMD43/20.8KVAR 480V 50Hz 10090534 CLMD53/40.8KVAR 480V 50Hz 10090535
CLMD63/60.8KVAR 480V 50Hz 10090536 CLMD43/22.5KVAR 525V 50Hz 10090537
CLMD53/44.9KVAR 525V 50Hz 10090538 CLMD63/67.8KVAR 525V 50Hz 10090539
CLMD13/3KVAR 250V 50Hz (1 PH) 10057368 CLMD13/5KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10069229
CLMD13/6KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10069230 CLMD13/7KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10069227
CLMD13/9KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10069228 CLMD13/15KVAR 400V 50Hz (1 PH) 10078493
CLMD13/16.5KVAR 400V 50Hz (1 PH) 10078455 CLMD13/16.7KVAR 400V 50Hz (1 PH) 10078800
CLMD43/7KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10092315 CLMD43/15KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10092316
CLMD43/20KVAR 400V 50Hz (1 PH) 10075246 CLMD43/30KVAR 440V 50Hz (1 PH) 10092317
SDB-DB 504 CL SDB-DB 506 CL SDB-DB 508 CL SDB-DB 512 CL SDB-DB 516 CL
SDB-DB 518 CL 内装DIN导轨,可供安装一个三相微型断路器 SDB-DB 504 MS
SDB-DB 506 MS SDB-DB 508 MS SDB-DB 512 MS SDB-DB 516 MS
SDB-DB 518 MS 以塑壳断路器为主开关 SDB-DB 504MC T1 SDB-DB 506MC T1
SDB-DB 508MC T1 SDB-DB 512MC T1 SDB-DB 516MC T1 SDB-DB 518MC T1
SDB-DB 504MC T2 SDB-DB 506MC T2 SDB-DB 508MC T2 SDB-DB 512MC T2
SDB-DB 516MC T2 SDB-DB 518MC T2 内装DIN导轨,可供安装多于一个三相微型断路器(13位)
SDB-DB 504 MX SDB-DB 506 MX SDB-DB 508 MX SDB-DB 512 MX SDB-DB 516 MX
SDB-DB 518 MX SDB-DB 504/502 MX SDB-DB 504/504 MX SDB-DB 506/502 MX
SDB-DB 506/506 MX SDB-DB 508/504 MX SDB-DB 508/508 MX SDB-DB 512/504 MX
SDB-FB (暗箱) 型号不带主开关,从电缆连接母排 SDB-FB 504 CL SDB-FB 506 CL
SDB-FB 508 CL SDB-FB 512 CL SDB-FB 516 CL SDB-FB 518 CL 内装DIN导轨,
可供安装一个三相微型断路器 SDB-FB 504 MS SDB-FB 506 MS SDB-FB 508 MS
SDB-FB 512 MS SDB-FB 516 MS SDB-FB 518 MS 以塑壳断路器为主开关
SDB-FB 504MC T1 SDB-FB 506MC T1 SDB-FB 508MC T1 SDB-FB 512MC T1
SDB-FB 516MC T1 SDB-FB 518MC T1 SDB-FB 504MC T2 SDB-FB 506MC T2
SDB-FB 508MC T2 SDB-FB 512MC T2 SDB-FB 516MC T2 SDB-FB 518MC T2 内装DIN导轨,
可供安装多于一个三相微型断路器(13位) SDB-FB 504 MX SDB-FB 506 MX
SDB-FB 508 MX SDB-FB 512 MX SDB-FB 516 MX SDB-FB 518 MX SDB-FB 504/502 MX
SDB-FB 504/504 MX SDB-FB 506/502 MX SDB-FB 506/506 MX SDB-FB 508/504 MX
SDB-FB 508/508 MX SDB-FB 512/504 MX 直排结构主母排型号 SDB-504 Busbar system
SDB-506 Busbar system SDB-508 Busbar system SDB-512 Busbar system
SDB-516 Busbar system SDB-518 Busbar system SDB-520 Busbar system
配塑壳断路器型号进线类型: 配电缆接线连接200A主母排 MDS-DB 202CL, S1 3P
MDS-DB 204CL, S1 3P MDS-DB 206CL, S1 3P MDS-DB 208CL, S1 3P MDS-DB 210CL,
S1 3P MDS-DB 212CL, S1 3P MDS-DB 214CL, S1 3P MDS-DB 216CL, S1 3P MDS-DB 202CL,
S2 3P MDS-DB 204CL, S2 3P MDS-DB 206CL, S2 3P MDS-DB 208CL, S2 3P MDS-DB 210CL,
S2 3P MDS-DB 212CL, S2 3P MDS-DB 214CL, S2 3P MDS-DB 216CL, S2 3P 进线类型:
配电缆接线连接400A主母排 MDS-DB 402CL, S1 3P MDS-DB 404CL, S1 3P
MDS-DB 406CL, S1 3P MDS-DB 408CL, S1 3P MDS-DB 410CL, S1 3P MDS-DB 412CL, S1 3P
MDS-DB 414CL, S1 3P MDS-DB 416CL, S1 3P MDS-DB 402CL, S2 3P MDS-DB 404CL, S2 3P
MDS-DB 406CL, S2 3P MDS-DB 408CL, S2 3P MDS-DB 410CL, S2 3P MDS-DB 412CL, S2 3P
MDS-DB 414CL, S2 3P MDS-DB 416CL, S2 3P 进线类型: 配电缆接线连接630A主母排
MDS-DB 602CL, S1 3P MDS-DB 604CL, S1 3P MDS-DB 606CL, S1 3P MDS-DB 608CL, S1 3P
MDS-DB 610CL, S1 3P MDS-DB 612CL, S1 3P MDS-DB 614CL, S1 3P MDS-DB 616CL, S1 3P
MDS-DB 602CL, S2 3P MDS-DB 604CL, S2 3P MDS-DB 606CL, S2 3P MDS-DB 608CL, S2 3P
MDS-DB 610CL, S2 3P MDS-DB 612CL, S2 3P MDS-DB 614CL, S2 3P MDS-DB 616CL, S2 3P
配负荷开关/塑壳断路器型号进线类型: 配200A负荷开关、塑壳断路器 (200A主母排)
MDS-DB 202MS/200,S1 3P MDS-DB 204MS/200,S1 3P MDS-DB 206MS/200,S1 3P
MDS-DB 208MS/200,S1 3P MDS-DB 210MS/200,S1 3P MDS-DB 212MS/200,S1 3P
MDS-DB 214MS/200,S1 3P MDS-DB 216MS/200,S1 3P MDS-DB 202MS/200,S2 3P
MDS-DB 204MS/200,S2 3P MDS-DB 206MS/200,S2 3P MDS-DB 208MS/200,S2 3P
MDS-DB 210MS/200,S2 3P MDS-DB 212MS/200,S2 3P MDS-DB 214MS/200,S2 3P
MDS-DB 216MS/200,S2 3P 进线类型: 配250A负荷开关、塑壳断路器 (250A主母排)
MDS-DB 202MS/250,S1 3P MDS-DB 204MS/250,S1 3P MDS-DB 206MS/250,S1 3P
MDS-DB 208MS/250,S1 3P MDS-DB 210MS/250,S1 3P MDS-DB 212MS/250,S1 3P
MDS-DB 214MS/250,S1 3P MDS-DB 216MS/250,S1 3P MDS-DB 202MS/250,S2 3P
MDS-DB 204MS/250,S2 3P MDS-DB 206MS/250,S2 3P MDS-DB 208MS/250,S2 3P
MDS-DB 210MS/250,S2 3P MDS-DB 212MS/250,S2 3P MDS-DB 214MS/250,S2 3P
MDS-DB 216MS/250,S2 3P 进线类型: 配315A负荷开关、塑壳断路器 (315A主母排)
MDS-DB 402MS/315,S1,3P MDS-DB 404MS/315,S1,3P MDS-DB 406MS/315,S1,3P
MDS-DB 408MS/315,S1,3P MDS-DB 410MS/315,S1,3P MDS-DB 412MS/315,S1,3P
MDS-DB 414MS/315,S1,3P MDS-DB 416MS/315,S1,3P MDS-DB 402MS/315,S2,3P
MDS-DB 404MS/315,S2,3P MDS-DB 406MS/315,S2,3P MDS-DB 408MS/315,S2,3P
MDS-DB 410MS/315,S2,3P MDS-DB 412MS/315,S2,3P MDS-DB 414MS/315,S2,3P
MDS-DB 416MS/315,S2,3P 配负荷开关/塑壳断路器型号进线类型: 配400A负荷开关、
塑壳断路器 (400A主母排) MDS-DB 402MS/400,S1,3P MDS-DB 404MS/400,S1,3P
MDS-DB 406MS/400,S1,3P MDS-DB 408MS/400,S1,3P MDS-DB 410MS/400,S1,3P
MDS-DB 412MS/400,S1,3P MDS-DB 414MS/400,S1,3P MDS-DB 416MS/400,S1,3P
MDS-DB 402MS/400,S2,3P MDS-DB 404MS/400,S2,3P MDS-DB 406MS/400,S2,3P
MDS-DB 408MS/400,S2,3P MDS-DB 410MS/400,S2,3P MDS-DB 412MS/400,S2,3P
MDS-DB 414MS/400,S2,3P MDS-DB 416MS/400,S2,3P 进线类型: 配630A负荷开关、
塑壳断路器 (630A主母排) MDS-DB 602MS/600,S1,3P MDS-DB 604MS/600,S1,3P
MDS-DB 606MS/600,S1,3P MDS-DB 608MS/600,S1,3P MDS-DB 610MS/600,S1,3P
MDS-DB 612MS/600,S1,3P MDS-DB 614MS/600,S1,3P MDS-DB 616MS/600,S1,3P
MDS-DB 602MS/600,S2,3P MDS-DB 604MS/600,S2,3P MDS-DB 606MS/600,S2,3P
MDS-DB 608MS/600,S2,3P MDS-DB 610MS/600,S2,3P MDS-DB 612MS/600,S2,3P
MDS-DB 614MS/600,S2,3P MDS-DB 616MS/600,S2,3P
以上是ABB电容器的详细信息,如果您对ABB电容器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取ABB电容器的最新信息。
- 电话:0591-83221190
- 传真:0591-83204790
- email:gerun2011@126.com
