DLK-D230科创通信工业级无线GPRS DTU
2011/8/31 17:40:05
0 人气:19
- 型号:DLK-D230
- 数量:10000
- 制造商:深圳科创 Dial-Link
产品概述
基于提供一种简便实用的GPRS 通讯解决方案的需求,科创通信开发了DLK-D230 GPRS DTU 。它内嵌了TCP/IP协议栈,解决了用户在使用普通模块时无TCP/IP协议栈而需在客户机系统嵌入TCP/IP的局限性,利用可靠的GPRS网络实现数据信息的透明传输。
同时简化了接口设计和外部伺服电路,更适合于恶劣的工业现场。RS-232(型号DLK-D230)、RS-485(型号DLK-D231)、TTL (型号DLK-D232)电平接口,使用简单的AT+i命令,就可以完成端到端的可靠数据通信,极大减轻了用户开发时间和维护的工作量。
另外该产品可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统、PLC或RTU以及工控机等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备.减少了系统更新的投入。
行业应用
电力:城市中配电网络自动化系统,电网实时监控和自动补偿 ,电力远程自动抄表
高速公路的气象站:高速公路上的温度,湿度,风向,风速和空间清晰度的数据传输
石油:油田的输油管温度实时在线检测,油田数据采集
煤矿:煤矿实时在线检测
金融:POS机联网
通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路资料查询
公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证犯罪档案等)查询
热力:热力系统实时监控和维护
工业:工业遥感, 遥测, 遥控信息回报
气象:气象数据采集与传输
水利:水文监测
生活:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管道,闸门与水厂实时监控维护
交通:路灯监控,车辆流量信息,GPRS/SMS/GPS 机动车輛监控调度系统;银行运钞车,邮政运输车监控调度
功能特点
◆内置了QUECTEL M20无线模块,兼容所有AT命令集
◆同类产品中体积最小,适合嵌入式集成
◆并具有节能模式,适合移动设备使用
◆可升级更新Firmware,获得更佳传输质量
◆可实现点对点,点对多点及APN专线等灵活组网方式,支持CLIENT和SERVER两种模式
◆基于PING模式的心跳功能,保持链路畅通
◆低功耗:处于睡眠状态时电流为3mA
◆支持三种语言编码的传送速率
◆内嵌TCP/IP协议栈,支持多种协议,TCP,UDP,DNS,PPP,DHCP等
◆高度集成GPRS和TCP/IP技术,将互连网和GPRS网络有机的结合起来
◆完全透明传输模式,可完全取代数传电台,原有系统无须任何改动,最大限度减少系统更新的投入
◆支持ALWAYS ONLINE(永远在线)模式,支持掉线重连
◆支持GPRS在线数据传输,电话唤醒,远程复位和升级
◆透明模式下的短连接功能,链路的定时自动释放和激活重连
◆实时动态刷新,有效解决了无线网络的“假连接”现象
技术参数
射频特性:
采用 GSM phase 2/2+标准
四频:GSM850MHz EGSM900MHz
DCS1800MHz PCS1900MHz
发射功率:
Class4(2W) at GSM850 and GSM900
Class1(1W) at DCS1800 and PCS1900
电功耗:
输入电压:DC5~25V(标配9V电源)
SIM卡操作电压: 3V/1.8V
工作电流损耗:
通话模式: 310mA (平均值)
睡眠模式: 3.0mA (最大值)
空闲模式: 10.0mA (最大值)
功能特性:
短信息:MT, MO, CB 和 PDU 模式
信息传送内容:支持数字、语音、短消息和传真
模块复位:采用AT指令或掉电复位
语音解码标准(三种速率):
半速 (ETS 06.20) 全速(ETS 06.10)
增强型全速 (ETS06.50/06.60/06.80)
最大传输速率:14.4KBPS
体积:
不含安装孔及接口:64*46*18.5mm
含安装孔及接口:78*66*18.5mm
重量:200g
外观:
外壳封装:
良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;抗强电磁干扰,高温散热能力极强
接口:标准RS-232/RS-485/TTL电平,DB9接口
天线:50ohm/SMA/Fem
环境:
工作温度:-40℃~65℃
自动关机:>/+70℃
存储温度:-50℃~85℃
湿度:≤90%
磁兼容性能:静电放电抗干扰度试验等级:3级
射频电磁场辐射:抗干扰度试验等级:3级
- 电话:18824397902
- 传真:0755-33118798
- email:1842128104@qq.com
工控宝APP下载安装
