- 型号:BYS-40X2
- 数量:BYS-40X2
- 制造商:浙江防爆防腐全塑荧光灯
- 有效期:2025/9/17 0:00:00
防爆防腐全塑荧光灯_BYS40x2防爆防腐全塑荧光灯_防爆防腐全塑荧光灯厂家 厂用防爆电器产品适用于爆炸性气体环境1区、2区场所,适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类气体,温度组别为T1~T6等级的爆炸性气体环境,广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。 公司生产的防爆电器产品有:防爆灯具、防爆电器、防爆全塑、防爆仪表、防爆管件、三防电器等产品,深受广大用户青睐。是国内许多著名企业的入网供应商和合作伙伴,获得了国家免检产品、名牌产品等荣誉称号。产品采用的防爆类型有隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充砂型、n型、浇封型等,完全执行GB3836体系中的电气设备保护方法。 我公司视质量为企业的生命,严格按照ISO9001:2000质量管理体系的规定来执行,制造有要求,检验有标准,过程有记录,责任可追溯,失误必纠正,隐患可预防,问题能持续改进。
技术参数
1. 执行标准:GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.9-1990, GB12476.1-2000等效于IEC60079-0,IEC60079-1,IEC60079-18,IEC61241-1-1,EN50014, EN50018,EN50028
2. 防爆合格证号:CE011224
3. 防爆标志:ExedmⅡCT6等效于Ⅱ2G EExedmⅡCT6(欧标)
DIP A20 TA,T6等效于Ⅱ1D EExedmⅡCT6(欧标)
4. 额定电压:220V/50Hz(如有特殊要求请注明)
5. 配装灯管:单脚瞬时启动灯管
6. 防护等级:IP65
7. 防腐等级:WF2
8. 电缆规格:Φ10mm~Φ14mm
9. 引入口规格:G3/4″
10. 连接件规格:≤4mm2导线可靠连接
11. 重 量:9.4kg
适用范围
1. 适用于1区,2区,20区,21区,22区危险场所。
2. 适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC类爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
防爆箱
订货须知
1. 选型一:按照产品型号说明逐条选择,例如:需要单管20W,吊杆式1安装,配电子镇流器则产品型号为BAY52-Q20×1g1E。
2. 选型二:按照产品代码方式进行选择,同上:BAY52-Q20×1W配电子镇流器代码为13301,吊杆式1安装配件代码为17447,则整套灯具的代码为13301+17447。
产品特色 防爆防腐全塑荧光灯
1. 外壳采用SMC模压成形,灯罩采用聚碳酸酯注射成形,强度高,能承受强冲击,并具有防强腐蚀性能。
2. 灯罩采用进口优质材料成型,具有高透光率和防紫外线老化功能。
3. 灯具采用曲路密封式结构,具有较强的防水,防尘功能。
4. 内装镇流器为我公司特制的防爆高功率因素镇流器:cosΦ≥0.95。
5. 内置隔离开关,当产品打开时自动切断电源,并可根据要求内装熔断器。
- 电话:0577-61729399
- 传真:0577-61729399
- email:550775089@qq.com
