- 有效期:9999/9/18 0:00:00
IN1073三相全参数交流电量变送模块: | |||||||
智能交流电量测量系列是用于交流电量综合参数测量的智能产品,它可以同时测量三相交流回路的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度无功电度等参数。本产品内部集成看微型控制电脑芯片、数字信号处理芯片、标准的通信接口,兼容RS-485和RS-232接口,可完成测量、校准、设定、遥测、遥调等功能。由于体积小、功能多、精度高,可可以用在多种交流用电场合下的测量、计算以及远程集中抄表、监控管理。性能优异、价格低廉,可有效的降低用户使用成本。 | |||||||
主要特点: 被测路数:三相电流、电压 输入频率:45~75HZ 电压量程:10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 电流量程:基本量程0~5V,可通过外加电流互感器及电流变比测量较大电流 输出接口:RS-485 通讯速率:1200、2400、4800、9600BPS 通讯协议:ASCⅡ命令集及MODBUS/ASCⅡ协议 精度等级:电流、电压2.0级,其他0.5级 显示:无 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电 产品规格: 规格:IN1073 被测路数:三相电流、电压 被测参数:三相电压V1、V2、V3;三相电流I1、I2、I3;有功功率P、无功功率Q、视在频率S、功率因数PF、频率f、各相有功功率P1、P2、P3;各无功功率Q1、Q2、Q3;各视在频率S1、S2、S3;输入有功电度、输出有功电度、感性无功电度、容性无功电度、容性无功电度等参数 输入频率:45~75HZ 电压量程:10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 电流量程:基本量程0~5V,可通过外加电流互感器及电流变比测量较大电流 信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHZ速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次) 过载能力:1.4倍量程输入可准确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏 输出接口:RS-485 通讯协议:1200、2400、4800、9600BPS 通讯协议:ASCⅡ命令集及MODBUS/ASCⅡ协议 精度等级:电流、电压2.0级,其他0.5级 参数设定: 模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定 供电电源:+10V~+30VDC 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电 |
联系人:赵经理
联系电话:13582311129
QQ:26312555
公司名称:石家庄亿邦科技有限公司
地址:河北省石家庄市丰收路16号尚乘源15号楼2013室
公司电话:031189613201
传真:031189613202
邮箱:service@mail.sjzyb.com
公司网站:http://www.sjzyb.com
- 电话:031189613202
- 传真:031189613202
- email:651725880@qq.com
更多内容请访问 ybkjsjz(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011090311205500001)
上一篇:串口/LAN 转换器
下一篇:IN1017模拟量采集模块
