- 型号:YPF
- 数量:YPF
- 有效期:2111/9/21 0:00:00
* 0~40、-40~0.±20KPa规格承压部尺寸D, 1为φ85。 ◆优缺点 优点:1.超载性能好;2.线性;3.适于测量绝压、差压;4.尺寸小,价格适中;5.可用于粘稠、浆料的测量。 缺点:1.抗震、抗冲击性能不好;2.维修困难;3.测量压力较低。
膜片压力表 适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。
耐腐蚀性能取决于膜片材料。 膜片压力表[1]?结构原理: 仪表由测量系统(包括法兰接头、波纹膜片)、传动指示机构(包括连杆、齿轮传动机构、指针和度盘)和外壳(包括表壳和罩圈)等组成。仪表外壳为防溅结构,具有较好的密性,故能保护其内部机构免受污秽浸入。 仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统上的膜片)变形。在被测介质的压力作用下,迫使膜片产生相应的弹性变形——位移,借助连杆组经传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。膜片压力表主要技术指标
精确度等级:2.5 使用环境温度:-40~+70℃;相对湿度不大于90% 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃ 工作位置:垂直安装 外壳防护等级:IP64 · 标度范围、外形尺寸及重量型 号 | 标度范围 | 承压部尺寸D1 | 表壳外径D | 重量kg |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、 0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、-0.1~0、 -0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4MPa | φ85 | φ100 | 1.6 |
YPF-100B YPF-100B-F | φ115 | |||
YPF-150A | φ85 | φ150 | 1.8 | |
YPF-150B YPF-150B-F | φ115 | |||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、 0~16、0~25、0~40* -1.6~0、-2.5~0、~4-0、-6~0、-10~0、 -16~0、-25~0、-40~0* -0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、 -8~8、-12~12、-20~20*KPa | φ160 | φ100 | 2.9 |
YPF-150B YPF-150B-F | φ160 | φ150 | 3.2 |
- 电话:0550-7322182
- 传真:0550-7322185
- email:tianmayb@126.com
更多内容请访问 ahtmjt(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011032813380100001)
