- 型号:Y
- 数量:Y
- 有效期:2111/9/22 0:00:00
安全型系列全不锈钢压力表根据本企业安全型压力表标准制造。产品适用于恶劣及具有腐蚀性的环境。表内设计有安全隔板。背部,设有泄压后盖及泄压孔,以释放因过载弹性元件破裂而产生的内部压力,增强了人员及设施的安全性。 全不锈钢安全压力表顶部设有充液塞及一个内部补偿膜片,可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼性能,可以防止因震动对压力表内部的损伤,同时还可润滑内部元件,减少腐蚀。 此系列仪表被广泛用于食品、医药、炼油、化工、海上石油平台、钻进、船舶等行业。 YBF-100 YBF-150(径向安装) YBF-100 H YQF-150H径向 YJBF-100TH YBF-100ZH(轴向安装) YBF-100ZTH YJBF-100ZH YBF-100H(充液耐震径向安装) YBF-100H ● 全不锈钢设计,耐腐蚀性强 ● 高压测量100MPa ● 安全隔板装置,背部泄压 ● 安全型双层防护玻璃 ● 测量精度±1.0%
主要技术指标
精度 ±1.0% 表壳尺寸 100mm(4.2英寸) 表壳材质 304不锈钢 或碳钢08F 表壳形式 安全壳构造,隔板装置后释放 管及接体 316不锈钢管同316不锈钢接体氩弧焊接 机芯 316不锈钢 连接形式 M20×1.5 或 1/2 NPT 底部连接,或背部连接(径向/轴向) 测量范围 -0.1...0 MPa,0.1...100 MPa 指针 普通 表玻璃 有机玻璃、安全型双层玻璃 充填材质 甘油98%(可选择硅油、氟油或其它类别) 防护等级 IP 65 温度 环境及工作介质温度不应超过: 充液型 0~140℉; 普通型 -40~140℉ 注意事项
当润滑脂甘油或硅油与氯、氮酸、氧化氮等强氧化剂混合时,会自发的发生化学反应,有燃烧或爆炸造成设备损坏,人员伤亡的可能。当压力表用于这些场合均不能内充润滑脂甘油或硅胶油,请与制造厂联系,充填正确的内充油。 外部尺寸:φ110mm φ160mm
- 电话:0550-7322182
- 传真:0550-7322185
- email:tianmayb@126.com
