当前页面: 首页 >供求信息 >数显压力表
数显压力表
供稿:ahtmjt 2011/9/7 10:00:25
人气:5
  • 型号:ZHF
  • 数量:ZHF
  • 有效期:2111/9/22 0:00:00
数字压力表[1]?是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源,安装使用方便。
  该系列数字压力表可用压力表、绝压、差压的检测,其形式品种多样,分为普通型和防爆型,能满足各种测量需要。
  它从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点。尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。
  该产品经国家级计量部门、防爆部门检定合格,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
数显压力表的型号选用说明
  为通用型;适用于非防爆场所。
  B为本安防爆型;适用于防爆场所 。
数字压力表的产品特点
  大屏幕;大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽。
  高精度;先进的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定精度高。
  低功耗;超低功耗智能控制,电、池连续使用二至三年。
  防腐蚀;整体不锈钢密封结构,适应腐蚀性介质环境。
  耐振动;器件防振处理,紧固组装,在振动场所正常使用;
数字压力表的技术参考
  测量范围;-0.1--60MPa其间量程可分段选取,压力单位MPa、KPa可选
  过压极限;满量程的2.5倍
  精度等级;0.25、0.5、1.0 FS
  显示精度;4位(LCD)
  工作电压;DC3V电池供电
  采样时间;出厂设定2.5秒/次(可按用户要求设定)
  适用介质;与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体
  介质温度;-40~85℃
  环境温度;-20~60℃ -30~60℃
  安装螺纹;M20×1.5(特殊安装用户要求)
  电池寿命:5年(待机状态)
  抗过载:2倍FS
选型表
代码
代码说明
内电源数字压力表
表壳1
不锈钢外壳
2
铝合金外壳
精度等级1
1%
0
0.5%
压力传感器S
扩散硅传感器
B
陶瓷传感器
C
弹簧管传感器
测量范围M
-100KPa~60MPa自定
安装接口NM20X1.5螺纹
G自定
100-11CMG←完整选型
  • 电话:0550-7322182
  • 传真:0550-7322185
  • email:tianmayb@126.com
