当前页面: 首页 >供求信息 >网带输送机,模块式网带输送机,金属网带输送机
供稿:guoke0414 2011/9/9 20:32:37
人气:7
  • 型号:GK系列型号
  • 数量:GK系列型号
  • 制造商:上海国可机械设备有限公司
  • 有效期:2031/9/24 0:00:00
我厂专业生产网带输送机:模块式网带用延伸在输送带整个宽度上的塑料铰接销,把注塑成型的网带组装成互锁单元。这种方法增加了输送带的强度,并可以组接成任何需要的宽度和长度。挡板和侧板也可以用铰接销互锁,成为输送带整体部件之一。   网带输送机输送带的材质有:碳钢、不锈钢、热塑链,根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。   网带输送机结构形式有:水平直线输送、提升爬坡输送等形式,输送带可增设提升挡板、侧挡板。   网带输送机分类   塑钢网带输送机:   是对传统皮带式输送机的补充,它克服了皮带机皮带撕裂、刺破、腐蚀的缺点,为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于网带输送机使用模块网带,而且传动方式采用链轮驱动,所以输送网带不易蛇行、跑偏,并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞,及耐油、耐水等特性,使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰,尤其在更换输送带上塑钢网带输送机更减少一笔开销。采用不同材质的网带可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的需要,我们通过塑料材质的改性使输送带能够满足环境温度零下-10度至120摄氏度之间的输送要求,网带节距有12.719.0525.427.238.150.8可选,开孔率由2%48%可选。   用途:   广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送,通过选用不同的网带可以制作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以及肉食品输送等行业专用设备 其它:   考虑网带承受拉力限制,最长单线长度一般不超过20   模块式网带输送机:   模块式网带用延伸在输送带整个宽度上的塑料铰接销,把注塑成型的网带组装成互锁单元。这种方法增加了输送带的强度,并可以组接成任何需要的宽度和长度。挡板和侧板也可以用铰接销互锁,成为输送带整体部件之一。   输送带的材质有: PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、ACETAL(乙缩醛)、NYLON(尼龙)。   结构形式有:水平直线输送、提升爬坡输送等形式,输送带可增设提升挡板、侧挡板。   金属网带输送机:   采用金属网带作为输送载体。   驱动方式有:减速电机驱动。   调速方式有:变频调速、无极变速。   机架材质有:不锈钢、碳钢   适用范围:   适用于各行业的烘干、去湿、清洗、速冻等工艺   1、工作原理   输送链为套筒滚子链,连续斗式结构,用于高温熟料的水平、爬坡。   2、主要特点   输送能力大: 最大输送能力可达526m3/h,最大倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度的物料。   输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成,三部分可自由装卸。   承重的滚轮中带有滚动轴承,以滚动摩擦代替以往的滑动摩擦,运行阻力降低55%-65%,大大减少了输送机的功率消耗,能耗低。   牵引链和承载链分开,使结构简化,成本降低,安装维修方便。   使用寿命长: 牵引链使用长节距、套筒滚子链,链条个零件均采用合金钢材料;并经热处理加工,耐磨。输送部分及物料的重量由承重件承担;链条不再承担重量,减少磨损。   工艺布置多样: 可水平、倾斜,还可以由多段水平、倾斜组合布置。   3、适用领域   广泛用于水泥、造纸、制糖、化工等行业。最适合用于物料渣浆式、颗粒状等。
  • 电话:15900531479
  • 传真:15900531479
  • email:1502375437@qq.com
