当前页面: 首页 >供求信息 >插入式涡街流量计
插入式涡街流量计
供稿:jszdyb 2011/9/10 8:23:41
人气:6
  • 型号:ZD-LUGB系列
  • 数量:ZD-LUGB系列
  • 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
  • 有效期:2024/8/30 0:00:00
 主要用于各种行业工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量, 特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。。
  防爆型,符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定,防爆标志为ExdIIBT6。
工作原理
    按国际标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法),采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4~20mADC电流信号。
仪表特点
1、 可测量蒸汽,气体,液体的体积流量和质量流量;
2、无机械运动部件,测量精度高,结构紧凑维护方便;
3、压力损失小,量程范围宽;范围度达1:25;
4、采用消扰电路和抗振传感头;
5、采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能;
6、可测介质温度达+250℃。
7、可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m);
技术参数
表1
公称通经(mm)
 250~1500
仪表材质
 1Cr18Ni 9Ti
公称压力(Mpa)
 PN1.6Mpa;PN2.5Mpa
被测介质温度(℃)
 -40~+250℃
环境条件
 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
精度等级
 示值的±2.5%
量程比
 1:10;1:15
阻力损失系数
 Cd<2.6
输出信号
 传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号
供电电源
 传感器:、+24VDC
 变送器:+24VDC
 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池
信号传输线
 KVVP3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
传输距离
 ≤500m
信号线接口
 内螺纹M20×1.5
防爆等级
 ExdIIBT6
防护等级
 IP65
允许振动加速度
 1.0g
 型号及功能选择
代号
口径
020
200mm
025
250mm
030
300mm
035
3500mm
040
400mm
045
450mm
050
500mm
200
2000mm
代号
功能1
N
无温压补偿
Y
有温压补偿
代号
输出型号
F1
4-20mA输出(二线制)
F2
4-20mA输出(三线制)
F3
RS485通讯接口
代号
被测介质
J1
液体
J2
气体
J3
蒸汽
代号
功能2
E
2.5级
T1
常温
T2
高温
T3
蒸汽
P1
1.6MPa
P2
2.5MPa
P3
4.0MPa
D1
内部3.6V供电
D2
DC24V供电
B1
不锈钢
B2
碳钢
  • 电话:0517-86968408
  • 传真:0517-86968438
  • email:jszdyb@163.com
上一篇:V锥流量计
下一篇:椭圆齿轮流量计
