当前页面: 首页 >供求信息 >MR-10X阳明光电开关MR-30X,MR-10X,MR-60X
供稿:szhfmybjcb 2011/9/14 11:29:59
人气:7
  • 型号:MR-30X,MR-10X,MR-60X
  • 数量:MR-30X,MR-10X,MR-60X
  • 有效期:2111/9/29 0:00:00
台湾阳明FOTEK光电开关MR-30X,MR-10X,MR-60X
A3R系列光电开关
类型:漫反射型,镜片反射型, 对射型
电源 12-240VDC,24-240VAC
功耗 2VA
输出 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线),1A1B
触点容量 3A/250VAC
时间 15ms
工作环境 -20℃--+60℃,35%-85%RH
外干扰光 日光<10,000Lux;灯光<5,000Lux
型号 感应距离 输出 工作电压 光源 防护等级 调节选钮
漫反射型
A3R-30X 检测距离30cm      270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm     270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm     270°检测距离可调整
A3R-30XP 检测距离30cm     IP67
A3R-1MXP 检测距离100cm    IP67
A3R-2MXP 检测距离200cm    IP67
镜片反射
A3G-2MR  检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX  检测距离4m
A3G-2MRP 检测距离3m   IP67 270°可调整
A3G-4MXP 检测距离4.5m
对射型
A3T-3MX   检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3T-10MX  检测距离10m
A3T-20MX  检测距离20m
A3T-3MXP  检测距离3m IP67
A3T-10MXP 检测距离10m IP67
A3T-20MXP 检测距离20m IP67
另有50米,80米,150米.对射光电开关
M18圆柱型光电开关
自由漫反射型
 型号CDR-10X 输出状态NO 感应位置正面 感应距离10cm 工作电压10-30VDC 消耗功率25mA max 输出形式NPN & PNP 150mA max  270°可调
CDR-10XB NC
CDR-30X NO
CDR-30XB NC
CDR-30X-V NO  侧面 30cm
CDR-30XB-V NC
CAR-10X NO 正面
CAR-10XB NC
CAR-10X-V NO 侧面 10cm
CAR-10XB-V NC
CDR-10X-M12 NO
CDR-10XB-M12 NC
CDR-30X-M12 NO 30cm
CDR-30XB-M12 NC
CDR-30X-V-M12 NO  侧面 30cm
CDR-30XB-V-M12 NC
镜片反射型
CDM-1MN NO  正面 0.1m-1.6m 10-30VDC 20mA max NPN Non
CDM-1MR NO 侧面
CDM-1MRB NC
CDM-2MX NO 0.1m-2.5m
CDM-2MXB NC
CDM-2MX-V NO  正面 0.1m-2.0m
CDM-2MXB-V NC
CAM-2MX NO
CAM-2MXB NC
CAN-2MX-V NO 侧面
CAM-2MXB-V NC
CDM-2MX-M12 NO 正面
CDM-2MXB-M12 NC
CDM-2MX-V-M12 NO 侧面 0.1m-2.0m
CDM-2MXB-V-M12 NC
MDM-2MX 金属外壳
对射型
 CDT-10MX NO 正面 10m 10-30VDC P<20mA  R<25mA NPN & PNP
CDT-10MXB NC
CDT-6MX-V NO 侧面 6m
CDT-6MXB-V NC
CDT-10MX-M12 NO 正面 10m
CDT-10MXB-M12 NC
CDT-6MX-V-M12 NO 侧面 6m
CDT-6MXB-V-M12 NC
备注:型号中带B表示常闭输出,带V表示侧面检测,M12表示接口
超小型光电开关NPN 与 PNP双输出
漫反射型:
MR-30X 检测距离30cm NPN 与 PNP双输出   150mA 电压10-30VDC  LED  IP65 270°
MR-60X         60cm
PR-30X         30cm
PR-60X         60cm
MR-30XP        30cm IP67
MR-60XP        60cm
PR-30XP        30cm
PR-60XP        60cm
镜片反射: MG-2MX  2m NPN 与 PNP双输出  150mA  10-30VDC LED IP65 270°
          PG-2MX  2m
          MG-2MXP 2m IP67
          PG-2MXP 2m
对射型:
MT-6MX  6m  NPN 与 PNP   双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°
PT-6MX  6m  NPN 与 PNP   双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°
MT-6MXP 6m  NPN 与 PNP   双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°IP67
PT-6MXP 6m  NPN 与 PNP   双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°IP67
阳明控制
C-1   FR-1
PR-1 PVR-3
C-2,C-6
MF-06R FF-03R
FPR-51  FPT-02
SU-07X  SU-02X SU-07R
MS-02W MS-02W-H MS-02W-M12 MS-02WH-M12
阳明计数器
 SC-341 SC-361 SC-342 SC-352 SC-362 SC-3616
SC-3526 SC-3626 SC-326  SC-262 SC-261  SC-260
SC-2D SC-3D SC-4D H5C-4D SK-2D SK-3D SK-4D
HC-4T HC-5T HC-6T HC-21P HC-31P HC-41P HC-51P HC-61P
C-3617 C-3427 C-262 C-261 C-260   HC-42P HC-52P HC-4P6T
M-30 M-31 M-32 M-20 M-21 M-22  SM-30 SM-20 SM-20 SM-20 SC-362M
输出方式 继电器  5A-250VAC max
台湾阳明fotek新一代多功能计数器
特性:
1.可递增,递减计数.
2.小数点三位可设定0.001-99.999
3.响应时间可设定0.2ms-9999ms
4.响应频率设定0.1HZ-5kHZ
5.输出控制方式设定可选,手动复位,自动复位
6.输出响应时间也可以设定0.01-99.99sec
7.另有双重设定和二路输出
▲单相设定,一路输出:
MC-441, MC-461  MC-341  MC-361  MC-261
▲双相设定,二路输出:
MC-442, MC-462  MC-342  MC-362  MC-262
台湾fotek时间继电器
特性:性能稳定,工作电压 12或24VAC/DC 或 220VAC 或 380VAC  50/60Hz  (TM系列为90~250VAC)
输出继电器, 功耗 3VA max
触点寿命 20 X 106 次
H3-FK-M3 H3-TRD-30S H3-M□ H3-□□ H2Y-□□ H3Y-□□ MY-□□
H5B-FK-M3 TM48-FK-M3 H5B-M□ TM48-M  STPY-FK-M3
STPN-FK-M3   STPY-M   STPN- TFN- H5B-TF H3-TF-
TDVN-M TDVY-M TDFN-12H TDFY-12H H5T-4D G4Q-K1 G4Q-K2
SY-2D SY-3D SY-4D STP-2D STP-3D STP-4D H5M-4D
SK-2D SK-3D SK-4D PF085A P2CF-08 8PFA P3G-08
磁簧开关
型号 FC-1, FC-2 ,FC-3
工作电压 5-240VAC/DC
功耗 50mA
最大功率 DC:8W, AC:10VA
输出状态 NO
反应时间 1ms
  2V max
  2M/2Cores
工作环境 -10℃- +60℃;
常闭输出说明 FC-1B , FC-2B , FC-3B , 电压5-24VDC , 20mA/2WOnly
  • 电话:0755-29064506
  • 传真:0755-29064506
  • email:szjcb@163.com
