- 制造商:合谊
- 有效期:2091/9/29 0:00:00
CLH100B硫化氢测定器
产品描述
硫化氢测定器CLH100使用说明书(以下简称仪器),是一种可连续检测硫化氢气体浓度的本质安全型检测报警设备。
硫化氢测定器CLH100采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性; CLH100硫化氢测定器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用超高亮LED数码管显示,直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。CLH100硫化氢测定器外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。
硫化氢测定器CLH100经国家指定的法定权威机构审查及检验。
执行标准编号:Q/ZCM014-2008 《CLH100硫化氢测定器》
主要用途及使用范围
·主要用途:主要用于硫化氢检测和超限报警。
·适用范围:适用于煤矿井下或地下管道、隧道等地下工程硫化氢的检测。
·适用人员:适用于专业技术人员、操作人员、领导等所有作业人员。
·产品名称及型号
a) 产品名称:硫化氢测定器。
b) 产品型号:CLH100。
·适用环境条件:
a) 温度:0~40℃。
b) 相对湿度:≤98%RH(25℃)。
c) 大气压力:86~106kPa。
d) 具有硫化氢毒性气体、甲烷等爆炸性混合物的井下。
·安全特征
a) 防爆型式:矿用本质安全型。
b) 防爆标志:ExibⅠ。
技术特性及主要功能
·仪器采用先进的超低功耗微控制器。
·超高亮LED显示。
·可设置调整报警点。
·标定浓度值可调,方便用户标定。
·可燃气体传感器高浓度保护功能。
·可燃气体传感器故障自检。
·电池欠压提示。
·自动校准功能,减小测量误差。
·声、光报警,吸引注意力。
·开机自检功能。
·密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作。
∮技术指标
·测量范围:0~4.00% CH4。
·报 警 点:0.5~2.00% CH4可调,出厂设定1.00% CH4。
·基本误差:
a) 0.00~1.00 ±0.10% CH4。
b) 1.00~3.00 真值的±10%。
c) 3.00~4.00 ±0.30% CH4。
·响应时间:T≤20s。
·指示方式:LED显示实时数据及系统状态。
·发光二极管和声音报警、故障及欠压。
·工作环境:
a) 温度 0℃~40℃。
b) 湿度≤85%RH(25℃)。
c) 大气压力:80~110kPa。
d) 具有甲烷等爆炸性混合物的井下。
·工作电压:DC3.6V。
·工作电流:≤160mA。
·电池型号:LP1083448 单节锂电池。
·电池容量:1500mAh。
·最高输出电压U0:4.2V。
·最大输出电流I0:2.8A。
·充电时间: 4h~8h。
·传感器寿命:1年。
·防护等级:IP54。
·防爆型式:矿用本安兼隔爆型。
·标 志:ExibdⅠ。
·重 量:约130g(包含电池)。
·外观尺寸:108mm×60mm×26mm。
相关电器产品
一、自救器:ZL60过滤式自救器、ZH30隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器。
二、灯具:锂电矿灯、防爆白炽灯、防爆荧光灯、单体矿灯充电器,组合矿灯充电器。
三、接线通讯设备:本安电路接线盒、矿用低压电缆接线盒、矿用高压电缆接线盒、 通讯电缆分线箱、隔爆型高压电缆连接器。
四、传感器:煤位传感器、速度传感器、温度传感器、跑偏传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等。
五、检测仪器:瓦斯检测报警仪、CO检测报警仪、氧气检测报警仪等
六、矿用开关:矿用急停开关、防爆转换开关、真空馈电开关等。
七、其他电器产品:U型倾斜式压差计、U型压力计、AFP皮托管、发爆器等。
联系人:赵利源
手机:15163792198
电话:0537-3221996
传真:0537-2213769
QQ:2508836851
阿里旺旺:jiningheyi009
邮箱:jiningheyi009@126.com
公司网站:http://www.heyigk.com
公司地址:济宁市梁山机械科技工业园78号
公司邮编:272600
- 电话:0537-3221996
- 传真:0537-2213769
- email:jiningheyi009@126.com
上一篇:CJY型甲烷氧气测定器
下一篇:CQY-150型U形倾斜式压差计
