- 制造商:合谊
- 有效期:2091/9/29 0:00:00
GFK30矿用风门开闭状态传感器
1 概述
GFK30型矿用风门开闭状态传感器(以下简称传感器)是一种允许在煤矿井下正常使用的矿用本质安全型设备,主要监视风门开/闭的状态,并将对应的状态转换成电信号,提供给KJ350-F监控分站采集。
2 适应的环境条件
a) 环境温度: 0℃~+40℃;
b) 平均相对湿度: 不大于95%(+25℃);
c) 大气压力: 80kPa~106kPa;
d) 无显著振动和冲击的场合;
e) 煤矿井下有甲烷爆炸性混合物但无破坏绝缘和腐蚀性气体的场合。
3 技术参数
3.1 防爆型式
矿用本质安全型,防爆标志为“ExibⅠ”。
3.2关联配接设备
a) 关联设备:KDW660/18B矿用隔爆兼本安型多路不间断本安电源;
b) 配接设备:KJ350-F监控分站。
3.3 工作电源
a)额定工作电压:d.c 18V;
b)工作电流:≤30mA。
3.4 输出信号
a)RS485通讯方式:采用半双工传输方式,传输速率为2400bps;
b)电流传输方式:1mA/5mA(对应传感器闭/开状态),误差:±1mA,负载阻抗:1kΩ。
3.5 最大传输距离:2km(使用MHYV煤矿用阻燃电缆,其单芯截面积≥1.5mm2)。
3.6 动作距离:30mm~90mm。
3.7 复位距离:40mm~100mm。
3.8 显示功能
本产品有红、黄两种指示灯:红灯亮表示风门开,红灯灭表示风门关,黄灯亮表示传感器在工作,黄灯灭表示传感器故障,黄灯闪烁表示传感器正在通讯。
3.9 外形尺寸及重量
a) 外形尺寸(长×宽×高):135mm×41mm×40mm;
b) 重量:约1.2kg。
相关电器产品
一、自救器:ZL60过滤式自救器、ZH30隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器。
二、灯具:锂电矿灯、防爆白炽灯、防爆荧光灯、单体矿灯充电器,组合矿灯充电器。
三、接线通讯设备:本安电路接线盒、矿用低压电缆接线盒、矿用高压电缆接线盒、 通讯电缆分线箱、隔爆型高压电缆连接器。
四、传感器:煤位传感器、速度传感器、温度传感器、跑偏传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等。
五、检测仪器:瓦斯检测报警仪、CO检测报警仪、氧气检测报警仪等
六、矿用开关:矿用急停开关、防爆转换开关、真空馈电开关等。
七、其他电器产品:U型倾斜式压差计、U型压力计、AFP皮托管、发爆器等。
联系人:赵利源
手机:15163792198
电话:0537-3221996
传真:0537-2213769
QQ:2508836851
阿里旺旺:jiningheyi009
邮箱:jiningheyi009@126.com
公司网站:http://www.heyigk.com
公司地址:济宁市梁山机械科技工业园78号
公司邮编:272600
- 电话:0537-3221996
- 传真:0537-2213769
- email:jiningheyi009@126.com
上一篇:GCG1000矿用粉尘浓度传感器
下一篇:GFW15矿用风速传感器
