- 型号:123
- 数量:123
- 有效期:2999/12/31 0:00:00
紧凑的120 系列示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用120系列工业示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。
技术指标
示波器带宽:20 MHz
双输入真有效值多用表:直流电压、交流电压、直流电压+交流电压、欧姆、通断、二极管测试电流、 °C、°F、电容、dBV、dBM、 波峰因数、保持和归零
趋势绘图记录:自动垂直比例和时间比例;显示实际值、最小、最大和平均值读数
实时采样率:25 MS/s
等效采样率:最多 2.5 GS/s (125, 124) 或 1.25 GS/s (123)。
输入和数字转换器
时基范围:10 ns - 1 min/div
输入灵敏度: 5 mV - 500 V/div
触发类型: 即触即测(Connect-and-View?)、 正常、单次、沿触、视频触发、外部触发
毛刺捕获: 40 ns
示波测量: 自动测量:26(所有仪表) 另外,Fluke 125 还可测量单相和平衡式三相(三角形)电源系统的功率 (W)、VA、VAR 和功率系数 (PF)。
谐波模式: Fluke 125 可以分析电源信号的谐波内容。
最大记录长度: 512 点最小/最大值每通道
存储: 10 个屏幕和设置
环境参数
工作温度: 0 oC 至 50 oC
储存温度: -20 °C 至 +60 °C
运行海拔高度: 3,000 m
安全技术参数
电气安全: 600V CAT III (EN61010-1)
机械和一般参数
尺寸: 232 x 115 x 50 mm
重量: 1.2 kg
保修期: 3 年部件和人力(附件为一年)
电池寿命: 7小时,镍氢电池
RS-232/USB 接口: 通过可选的PM9080/OC4USB打印机或PC接口光隔离
- 电话:021-63809729
- 传真:021-32098619
- email:igulin@163.com
上一篇:GFW15矿用风速传感器
下一篇:福禄克124工业示波表
