- 型号:125
- 数量:125
- 有效期:2999/12/31 0:00:00
ScopeMeter? 125:拥有 120 系列示波表的全部功能,同时还包括工业总线运行状况测试功能和高级电源测量功能 120 系列示波表精巧紧凑,结实耐用,是工业故障处理和安装应用场合的理想解决方案。 125 系列示波表是在 Fluke 120 系列示波表基础上发展而来的,拥有 124 系列示波表的全部功能,同时还能测量和分析常见工业总线上的信号质量。
技术指标
带宽: 40 MHz
采样率: 2.5 GS/s 重复采样
25 MS/s 单次采样
总线运行状况测试功能
总线运行状况测试:使用自动测量和分析功能检验工业总线系统的电气参数。 除此之外,还提供了眼图模式以便用户对信号质量进行直观检查。
参数分类:默认值:完全在限制值范围内 = ‘良好’; 在限制值的指定百分比范围内 = ‘微弱’; 超出限制值 = ‘极差’; 限制值(设为默认值)基于所选总线类型的工业标准值或用户设定的值。
支持的总线系统:AS-i (EN50295, 166 kb/s);CAN-bus(ISO-11898,最大 1 Mb/s);Interbus S (EIA-485, 500 kb/s); ControlNet(61158 类型 2,5Mb/s);Modbus(EIA-232,最大 115 kb/s;EIA-485,最大 10 Mb/s);Foundation Fieldbus H1(61158 类型 1,31.25 kb/s);Profibus DP(EIA-485,最大 10 Mb/s);Profibus PA(61158 类型 1,31.25 kb/s);Ethernet 10Base2(同轴电缆);Ethernet 10BaseT (UTP, 10 Mb/s);RS-232(EIA-232,最大 115 kb/s);RS-485(EIA-485,最大 10 Mb/s);用户定义的单根导线或平衡式系统。
模式:波形参数分析、自动读数和参数检验(良好/微弱/极差);测试限制值基于工业标准或由用户设定。眼图显示模式。
测量参数(如果适用):波特率,上升时间,下降时间,上限,下限,偏压水平,信号幅度,失真,抖动。
眼图显示模式:根据显示暂留时间,显示总线信号波形。 用户可以修改 Timebase(时基)和衰减设置。
额外的电源测量功能(仅限 Fluke 125)
测量类型:瓦特,VA,VAR,功率系数 (PF)
电源配置:单相或平衡式三相(三角形配置)主电源
电压测量:通道 A;使用 STL120、电压探针或直接输入
最高安全工作电压: 通道 B;使用 i400s(随附)或其它兼容电流钳表
电流钳表或分流灵敏度: 0.
谐波模式(仅限 Fluke 125)
将波形信息转换成谐波显示(使用 FFT 处理),其中显示第 1 个(最多至第 33 个)谐波的相对振幅
分析波形:自动生成电压波形(通道 A)、电流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)。
谐波频率范围:DC 可达第 33 个谐波(基本型最高 60 Hz);DC 可达第 24 个谐波(基本型最高 400 Hz)。
显示:图形显示第 1 个(最多至第 33 个)谐波和 DC;相对于基本型的振幅以 % 为单位进行显示
测量:各个谐波的相对振幅;THD,单位:%r 或 %f。
- 电话:021-63809729
- 传真:021-32098619
- email:igulin@163.com
上一篇:福禄克125工业示波表
下一篇:福禄克190-104手持示波表
