- 型号:190-204
- 数量:190-204
- 有效期:2999/12/31 0:00:00
在以前不能使用示波器的场合使用 Fluke 190 Scopemeter 系列 II 示波器。作为第一款安全等级达 CAT III 1000V / CAT IV 600V 的四通道便携式示波器,新型 Fluke ScopeMeter 190 系列 II 示波器拥有前所未有的高性能、坚固性和编写性。您可选择带宽为 100MHz 或 200MHz 的型号,它们的实时采频率均高达 2.5 GS/s,分辨率达 400 ps,可捕获噪声和其他干扰。两个型号都具有每个通道高达 10,000 个样点的深存储器,因此可详细查看非常小的波形部分。并且,两个型号的防护等级均为 IP-51,防尘、防滴和防水,可适应很宽的温度变化。 .PaddingLeft { PADDING-LEFT: 5px } /**/
技术参数
带宽: 200 MHz
实施采样率:2.5 GS/s
输入数:4
独立浮置隔离输入:输入、参考和地之间最高 1000 V
时基范围:5 ns - 2 min/div
输入灵敏度:2 mV-100 V/div
触发类型:connect-and-View?、自由、单次、边沿、延迟、视频、可选脉宽和外部
双斜率触发和事件触发(n 周期)
毛刺捕获:8 ns
示波器测量 光标:7
自动:30
最大记录长度 ScopeRecord 模式:每个输入 27,500 点
示波器模式:每个输入 10,000 点
存储器:屏幕画面 + 设置:15
回放 + 设置:2
显示屏:153 mm 全彩色 LCD,高刷新率
余辉:数字余辉,提供类似于模拟示波器的波形衰减
波形比较:通过自动“通过/失败”测试进行波形比较
环境参数
工作温度: 0oC 至 40oC(包括电池)
0oC 至 50oC(不包括电池)
储存温度: -20°C 至 +60°C
工作海拔高度: 对于安全等级 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V,高达 2,000 m (6666 ft);对于安全等级; CAT III 600 V、CAT II 1000V,高达 3,000 m (10,000 ft)
安全规格
电气安全性: 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1)
机械和一般参数
尺寸: 270 x 190 x 70 mm
重量: 2.2 kg
保修期: 主仪表为 3 年,附件为 1 年
电池寿命 Life: 锂离子电池:工作时间长达 7 小时
- 电话:021-63809729
- 传真:021-32098619
- email:igulin@163.com
上一篇:福禄克190-104手持示波表
下一篇:福禄克190-102手持示波表
