- 型号:190-202
- 数量:190-202
- 有效期:2999/12/31 0:00:00
190 II系列是首款IEC 61010, 1000 V CAT III / 600 V CAT IV等级的便携式示波器,设计用于配电系统中固定安装的工业设备。这些电池供电的手持式便携仪器具有密封、防尘、防滴外壳,防护等级为IP-51,能够承受恶劣的工作环境。新特性将帮助客户处理当今电子系统苛刻的排障要求,增强性能(例如长电池寿命及USB通信)将提高可用性和客户总体满意度
垂直偏转
通道数:2
带宽: 200 MHz
上升时间: 1.7 纳秒
示波表输入数: 2 个输入通道加外触发器
通道基础架构: 所有输入彼此之间完全隔离,与地完全隔离;可以任意组合激活输入
输入敏感度: 2 mV/刻度到 100 V/刻度,加可变衰减
带宽限制器: 用户可选:20 kHz、20 MHz 或全带宽
输入电压: 经过 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 评级,请查看“一般规格“了解详细信息
垂直分辨率: 8 位
准确度: ±(读数的 2.1 % + 0.04 x 范围/刻度)@ 5 mV/刻度到 100 V/刻度
输入阻抗: 1 MΩ ± 1 % // 14 pF ± 2 pF
水平
最大实时采样速率(同时采样): 2.5 GS/秒 (2 通道)
记录长度: 每通道高达 10,000 样本点
时基范围: 2 纳秒/刻度到4 秒/刻度
毛刺捕捉: 每通道 8 纳秒峰值检测(在任何时基设置,使用实时采样和数据压缩)
触发和延迟
模式: 自动 Connect-and-View?、自由运行、单击取样、边缘、延迟、双斜率、视频、视频线路、可选的脉冲宽度(仅限通道 A)、N 周期
Connect-and-View?:先进的自动触发功能,可识别信号模式,自动设置并持续调整触发、时基和振幅自动显示复杂动态信号的稳定波形,例如电机驱动器和控制信号可以根据需要关闭
自动捕捉 100 个屏幕
处于示波表模式时,仪表总是可以记住最近 100 个屏幕,无需特定的用户设置。发现异常时,可以按“重播”按钮反复查看整个序列的屏幕事件。 可以对仪表进行设置,使之在出现毛刺或间断性异常时触发,然后以“看守”模式运行,捕捉 100 个特定的事件
FFT – 频谱分析
窗口:自动、哈明 (Hamming)、汉宁 (Hanning) 或无
波形比较以及使测试通过/失败
波形比较:提供参考波形的存储和显示,用于对新采集的波形进行视觉比较。参考源自采集的波形,可以在示波表中进行修改
使测试通过/失败:在波形比较模式中,示波表可以设置为仅在重播内存库中存储匹配(“通过”)或仅存储非匹配(“失败”)的采集波形,以供将来分析
自动示波表测量
Vdc、Vac rms、Vac+dc、V 最大峰值、V 最小峰值、V 峰到峰、Aac、Adc、Aac+dc、频率(单位:Hz)、上升时间(使用光标)、下降时间(使用光标)、相位(任意两个输入之间)、脉冲宽度(正/负)、有荷因数(正/负)、摄氏温度、华氏温度(不适用于日本)、dBV、dBm(50 Ω 和 600 Ω)
- 电话:021-63809729
- 传真:021-32098619
- email:igulin@163.com
上一篇:福禄克190-102手持示波表
下一篇:Fluke123工业示波表
